- 型号:IC660BBD110
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/28 0:00:00
GE IC660BBD110
GE IC660BBD110
GE IC660BBD110
(一)分析被控目标并提出操控要求
具体分析被控目标的工艺过程及作业特色,了解被控目标机、电、液之间的合作,提出被控目标对PLC操控体系的操控要求,确认操控计划,拟定规划任务书。
(二)确认输入/输出设备
依据体系的操控要求,确认体系所需的全部输入设备(如:按纽、方位开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确认与PLC有关的输入/输出设备,以确认PLC的I/O点数。
(三)挑选PLC
PLC挑选包含对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的挑选,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并规划PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的衔接图或对应联系表,该部分也可在第2步中进行。
2.规划PLC外围硬件线路
画出体系其它部分的电气线路图,包含主电路和未进入可编程操控器的操控电路等。
由PLC的I/O衔接图和PLC外围电气线路图组成体系的电气原理图。到此为止体系的硬件电气线路现已确认。
(五)程序规划
1.程序规划
依据体系的操控要求,选用适宜的规划方法来规划PLC程序。程序要以满意体系操控要求为主线,逐一编写实现各操控功用或各子任务的程序,逐渐完善体系指定的功用。除此之外,程序一般还应包含以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,防止体系发作误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状况进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序规划基本完成时再增加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须仔细加以考虑。它可以防止因为非法操作而引起的操控逻辑混乱。
2.程序模仿调试
程序模仿调试的基本思想是,以方便的形式模仿发生现场实践状况,为程序的运行发明必要的环境条件。依据发生现场信号的方法不同,模仿调试有硬件模仿法和软件模仿法两种形式。
1)硬件模仿法是运用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器材等)模仿发生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方法连到PLC体系的输入端,其时效性较强。
2)软件模仿法是在PLC中另外编写一套模仿程序,模仿提供现场信号,其简单易行,但时效性不易保证。模仿调试过程中,可选用分段调试的方法,并利用编程器的监控功用。
(六)硬件施行
硬件施行方面主要是进行操控柜(台)等硬件的规划及现场施工。主要内容有:
1)规划操控柜和操作台等部分的电器布置图及安装接线图。
2)规划体系各部分之间的电气互连图。
3)依据施工图纸进行现场接线,并进行具体检查。
因为程序规划与硬件施行可同时进行,因而PLC操控体系的规划周期可大大缩短。
(七)联机调试
联机调试是将经过模仿调试的程序进一步进行在线统调。联机调试过程应按部就班,从PLC只衔接输入设备、再衔接输出设备、再接上实践负载等逐渐进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。一般只需修改部份程序即可。
全部调试完毕后,交给试运行。经过一段时间运行,如果作业正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
(八)整理和编写技术文件
技术文件包含规划说明书、硬件原理图、安装接线图、电气元件明细表、PLC程序以及运用说明书等.
GE DS200UPSAG1AGD
GE DS200UPSRG1RGD
GE DS215GASCG4AZZ01A
GE DS215LRPBG1AZZ02A
GE DS215UCVBG1AG
GE DS215UCVBG3A
GE DS215UDSAG1AZZ01A
GE DS215UPLAG1BZZ01A
GE DS3800NCCB1J1H
GE G60C00HCHF8AH6LM8AP5EUXXWXX
GE GE260IS-MV-N
GE IC200ALG260
GE IC200ALG262
GE IC200ALG264
GE IC200ALG266
GE IC200ALG320
GE IC200ALG321
GE IC200ALG322
GE IC200ALG331
GE IC200ALG430
GE IC200ALG432
GE IC200ALG620
GE IC200ALG630
GE IC200CHS002
GE IC200CHS022
GE IC200CHS025
GE IC200CPUE05V
GE IC200EBI001
GE IC200ERM002
GE IC200ETM001
GE IC200GBI001
GE IC200MDD844
GE IC200MDL632
GE IC200MDL640
GE IC200MDL650
GE IC200MDL741
GE IC200MDL742
GE IC200MDL750
GE IC200MDL940
GE IC200PNS001
GE IC200PWB001
GE IC200PWR001
GE IC200PWR002
GE IC200PWR101
GE IC200PWR102
GE IC3600AVLA1C
GE IC3600STKK1
GE IC600BF832
GE IC600BF914K
GE IC600BF921K
GE IC600BF929K
GE IC600CB500A
GE IC600LX612K
GE IC600PM503K
GE IC610PRG100B
GE IC640WMI910B
GE IC641SUG716
GE IC660BBA023
GE IC660BBA025
GE IC660BBA026
GE IC660BBD020
GE IC660BBD021
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
