- 型号:1732D16CFGM12MN
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/30 0:00:00
1732D16CFGM12MN
1732D16CFGM12MN
1732D16CFGM12MN
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
AMAT 0010-00135
AMAT 0010-00202
AMAT 0010-00357
AMAT 0010-00367
AMAT 0010-00510
AMAT 0010-00563
AMAT 0010-00591
AMAT 0010-00742
AMAT 0010-00744
AMAT 0010-00744
AMAT 0010-00889
AMAT 0010-00957
AMAT 0010-01088
AMAT 0010-01368
AMAT 0010-01388
AMAT 0010-01831
AMAT 0010-01922
AMAT 0010-01929
AMAT 0010-01929
AMAT 0010-02113
AMAT 0010-02124
AMAT 0010-0214
AMAT 0010-02562
AMAT 0010-02657
AMAT 0010-02911
AMAT 0010-02977
AMAT 0010-03347
AMAT 0010-03361
AMAT 0010-03368
AMAT 0010-03465
AMAT 0010-03485
AMAT 0010-03486
AMAT 0010-03488
AMAT 0010-03628
AMAT 0010-04082
AMAT 0010-04483
AMAT 0010-04514
AMAT 0010-04561
AMAT 0010-04926
AMAT 0010-04926
AMAT 0010-05197
AMAT 0010-05223
AMAT 0010-05410
AMAT 0010-05418
AMAT 0010-05421
AMAT 0010-05692
AMAT 0200-09776
AMAT 0200-09847 Ring
AMAT 0200-10164
AMAT 0200-10456
AMAT 0200-18090
AMAT 0200-18109
AMAT 0200-20056
AMAT 0200-35109
AMAT 0200-35473
AMAT 0200-36524
AMAT 0200-36638
AMAT 0200-39137
AMAT 0200-39283
AMAT 0200-39284
AMAT 0200-39324
AMAT 0200-40013
AMAT 0224-49613
AMAT 0227-12021
AMAT 0227-45784
AMAT 0227-64040
AMAT 0227-96042
AMAT 0240-22345 KIT
AMAT 0240-62572
AMAT 0240-91709
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:3A99160G02
