- 型号:SRC1COECO 7760056005
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/31 0:00:00
Weidmuller SRC1COECO 7760056005
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
WEISTINGHOUSE 1C31224G01
WEISTINGHOUSE 1C31161G02
WEISTINGHOUSE 1C31150G01
WEISTINGHOUSE 1C31147G01
WEISTINGHOUSE 1C31197G01
WEISTINGHOUSE 1C31203G01
WEISTINGHOUSE 1C31204G01
WEISTINGHOUSE 1C31164G02
WEISTINGHOUSE 1C31189G01
WEISTINGHOUSE 1C31194G01
WEISTINGHOUSE 1C31192G01
WEISTINGHOUSE 1C31166G01
WEISTINGHOUSE 1C31179G02
WEISTINGHOUSE 1C31194G02
WEISTINGHOUSE 1C31169G02
WEISTINGHOUSE 1C31227G01
WEISTINGHOUSE 1C31113G02
WEISTINGHOUSE 1C31194G03
WEISTINGHOUSE 5X00059G01
WEISTINGHOUSE 1B30023H01
WEISTINGHOUSE 1C31132G01
WEISTINGHOUSE 5X00321G01
WEISTINGHOUSE 3A99158G01
WEISTINGHOUSE ST24B3
WEISTINGHOUSE 5A26391H24
WEISTINGHOUSE 3A99132G01
WEISTINGHOUSE 3A99132G02
WEISTINGHOUSE 1C31234G01
WEISTINGHOUSE 4D33942G01
WEISTINGHOUSE 3A99200G01
WEISTINGHOUSE 5X00119G01
WEISTINGHOUSE 1X00416H01
WEISTINGHOUSE 5X00241G01
WEISTINGHOUSE 5X00226G02
WEISTINGHOUSE 5X00105G14
WEISTINGHOUSE 5X00105G01
WEISTINGHOUSE 5X00058G01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:北京高低温湿热箱满足你所需
