- 型号:3300/65
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/31 0:00:00
BENTLY 3300/65
BENTLY 3300/65
BENTLY 3300/65
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
BENTLY NEVADA 3300/16-05-01-02-00-00-02
BENTLY NEVADA 3300/16-11-01-00-00-01-02
BENTLY NEVADA 3300/20-02-01-01-00-00
BENTLY NEVADA 3300/20-02-01-03-00-00
BENTLY NEVADA 3300/20-06-03-01-00-00
BENTLY NEVADA 3300/20-11-01-02-00-02
BENTLY NEVADA 3300/25
BENTLY NEVADA 3300/25-01-03-03-00-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/25-03-06-06-00-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/25-05-03-05-00-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/25-05-04-06-00-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/25-05-13-15-00-01-03-00
BENTLY NEVADA 3300/25-05-14-15-00-01-03-00
BENTLY NEVADA 3300/26
BENTLY NEVADA 3300/35-04-01-02-00-02
BENTLY NEVADA 3300/40-02-01-01-00-00
BENTLY NEVADA 3300/40-12-01-00-00-00
BENTLY NEVADA 3300/45-03-01-01-00
BENTLY NEVADA 3300/46-05-02-01-00
BENTLY NEVADA 3300/46-XX-02-01-00
BENTLY NEVADA 3300/46-XX-03-01-00
BENTLY NEVADA 3300/48-01-01-01-00
BENTLY NEVADA 3300/48-03-02-01-00
BENTLY NEVADA 3300/49532-24-01-05-01-01-01-01-01
BENTLY NEVADA 3300/50
BENTLY NEVADA 3300/50-01-00-00-00
BENTLY NEVADA 3300/50-03-01-00-00
BENTLY NEVADA 3300/55
BENTLY NEVADA 3300/55-01-04-03-03-00-00-05-00
BENTLY NEVADA 3300/61-03-01-00-01-00-00 GK70030L
BENTLY NEVADA 3300/65 -02-01-00-00-01-01
BENTLY NEVADA 3300/65-03-01-00-00-00-01
BENTLY NEVADA 3300/70-01
BENTLY NEVADA 3300/80
BENTLY NEVADA 3300/80-02-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/90-00-00 TE619161 TC611040
BENTLY NEVADA 3300-01-01-00
BENTLY NEVADA 330001-02-00
BENTLY NEVADA 3300-01-3300-25
BENTLY NEVADA 330003-01-00
BENTLY NEVADA 330003-01-02
BENTLY NEVADA 330010-01-02
BENTLY NEVADA 3300-10-01-02-00
BENTLY NEVADA 3300/1/1
BENTLY NEVADA 3300-16-02-05-01-00-00-00
BENTLY NEVADA 330100-50-00
BENTLY NEVADA 330100-90-05
BENTLY NEVADA 330101-00-20-05-02-00
BENTLY NEVADA 330103-00-09-15-05-00
BENTLY NEVADA 330104-00-08-10-02-00
BENTLY NEVADA 330104-00-08-10-02-05
BENTLY NEVADA 330104-00-10-50-02-00
BENTLY NEVADA 330104-00-13-50-02-00
BENTLY NEVADA 330104-09-19-10-02-00
BENTLY NEVADA 330106-05-30-05-02-00
BENTLY NEVADA 330180-91-00
BENTLY NEVADA 330180-X0-05
BENTLY NEVADA 3303/03-02-01 GK704489
BENTLY NEVADA 330300-90-00
BENTLY NEVADA 330400-01-00
BENTLY NEVADA 330500-04-00 VELOMITOR
BENTLY NEVADA 330850-90-05
BENTLY NEVADA 330900-50-05
BENTLY NEVADA 330930-045-01-00
BENTLY NEVADA 330980-50-05
BENTLY NEVADA 330980-70-00
BENTLY NEVADA 330980-71-05
BENTLY NEVADA 33180-91-05
BENTLY NEVADA 3500/15 127610-01S
BENTLY NEVADA 3500/22M
BENTLY NEVADA 3500/25 126398-01F
BENTLY NEVADA 3500/42M 138708-01
BENTLY NEVADA 3500/93
BENTLY NEVADA 3500/94
BENTLY NEVADA 3536-190501
BENTLY NEVADA 35mm-76683-90
BENTLY NEVADA 3600/16-02-01-00-00-00-00
BENTLY NEVADA 4X-IP65-SAR
BENTLY NEVADA 7200RVXYII
BENTLY NEVADA 72050-01-01
BENTLY NEVADA 72102-01u
BENTLY NEVADA 72200-02-02-01-01-01-11
BENTLY NEVADA 72208-01
BENTLY NEVADA 72300-01-04-02-03-01-01
BENTLY NEVADA 72301-03-04-01 BOARD
BENTLY NEVADA 72308-01 P601432
BENTLY NEVADA 72383-03-00-00
BENTLY NEVADA 72400-01-04
BENTLY NEVADA 72801-XX-02-XX-XX-XX-02-15
BENTLY NEVADA 72975-03-03-01-01-01-01
BENTLY NEVADA 77448-01S
BENTLY NEVADA 78392-01 3300/15
BENTLY NEVADA 84143-01
BENTLY NEVADA 90110-23
BENTLY NEVADA 90120-02-xx 15617-01
BENTLY NEVADA 90199-22-01-06-03-02-01-01-02
BENTLY NEVADA 9200-01-01-02-00
BENTLY NEVADA 990-04-50-02-00
BENTLY NEVADA 990-05-50-01-00
BENTLY NEVADA 991-25-50-02-01
BENTLY NEVADA 103928-01
BENTLY NEVADA 125768-01
BENTLY NEVADA 135137-01
BENTLY NEVADA 135473-01
BENTLY NEVADA 19049-04
BENTLY NEVADA 20929-04
BENTLY NEVADA 20929-07
BENTLY NEVADA 2155/00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
