- 型号:MC-TDOY23 51204166-175
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/11/8 0:00:00
HONEYWELL MC-TDOY23 51204166-175
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
HONEYWELL 82408667-003 DCS
HONEYWELL 8937-HN
HONEYWELL 8C-PAIHA1 51454470-275
HONEYWELL 8C-PAIMA1 51454473-175
HONEYWELL 8C-PAIN01(51454356-175)
HONEYWELL 8C-PAOHA1 51454469-275
HONEYWELL 8C-PDILA1 51454471-175
HONEYWELL 8C-PDODA1 51454472-175
HONEYWELL 8C-TAIMA1(51307171-175)
HONEYWELL 8C-TAIXA1 51307127-175
HONEYWELL 900A16-0001
HONEYWELL 900R12-0101
HONEYWELL 9010-036C
HONEYWELL ACX631 51109684-100
HONEYWELL ACX631 51198947-100B
HONEYWELL ACX633 51196655-100
HONEYWELL C300 51199929-100
HONEYWELL C300 51199929-100 CC-PWRR01 51198685-100
HONEYWELL CC-PAIH01
HONEYWELL CC-PAIH01 51405038-175
HONEYWELL CC-PAIH02 51405038-375
HONEYWELL CC-PAIH02(51405038-375)
HONEYWELL CC-PAIM01
HONEYWELL CC-PAIM01 51305957-175
HONEYWELL CC-PAIM01 51405045-175
HONEYWELL CC-PAIM01(51405045-175)
HONEYWELL CC-PAIN0151410069-175
HONEYWELL CC-PAIX01 51405038-275
HONEYWELL CC-PAOH01 51405039-175
HONEYWELL CC-PAOH01(51405039-175)
HONEYWELL CC-PAON01 51410070-175
HONEYWELL CC-PAOX01 51405039-275
HONEYWELL CC-PCF901 51405047-175
HONEYWELL CC-PCNT01(51405046-175)
HONEYWELL CC-PDIL01
HONEYWELL CC-PDIL01 51405040-175
HONEYWELL CC-PDIS01(51405042-175)
HONEYWELL CC-PDOB01 51405043-175
HONEYWELL CC-TAIM01 51305959-175
HONEYWELL CC-TAIX01 51308363-175
HONEYWELL CC-TAIX11 51308365-175
HONEYWELL CC-TAON11 51306521-175
HONEYWELL CC-TAOX01 51308351-175
HONEYWELL CC-TAOX11 51308353-175
HONEYWELL CC-TCF901 51308301-175
HONEYWELL CC-TCNT01 51308307-175
HONEYWELL CC-TDIL01 51308386-175
HONEYWELL CC-TDOB01 51308371-175
HONEYWELL C-OAV081
HONEYWELL DCSFC-SDI-1624 V11 SDI-1624
HONEYWELL DCSFC-SDO-0824 V11 SDO-0824
HONEYWELL FCS10001/R/1
HONEYWELL FCS10201/2/1
HONEYWELL FC-SDI-1624
HONEYWELL FC-SDO-0824
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
