- 型号:DCSFC-SDI-1624 V11 SDI-1624
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/11/8 0:00:00
HONEYWELL DCSFC-SDI-1624 V11 SDI-1624
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
HONEYWELL 51401052-100
HONEYWELL 51401288-100
HONEYWELL 51401496-100
HONEYWELL 51401551-200
HONEYWELL 51401551-301
HONEYWELL 51401551-201
HONEYWELL 51401570-100
HONEYWELL 51401583-100
HONEYWELL 51401635-150
HONEYWELL 51401642-150
HONEYWELL 51401946-100
HONEYWELL 51402000-200
HONEYWELL 51402083-100
HONEYWELL 51402089-100
HONEYWELL 51402199-100
HONEYWELL 51402455-100
HONEYWELL 51402497-200
HONEYWELL 51402573-150
HONEYWELL 51402573-250
HONEYWELL 51402615-400
HONEYWELL 51402755-100
HONEYWELL 51403393-100
HONEYWELL 51403422-150
HONEYWELL 51403519-160
HONEYWELL 51403988-150
HONEYWELL 51404092-200
HONEYWELL 51410069-175 CC-PAIN01
HONEYWELL 620-0041
HONEYWELL 621-1151
HONEYWELL 621-1160
HONEYWELL 621-2150
HONEYWELL 620-0073
HONEYWELL 620-1633
HONEYWELL 620-1690
HONEYWELL 621-0025RC
HONEYWELL 621-1180RC
HONEYWELL 621-3580RC
HONEYWELL 621-6550RC
HONEYWELL 621-6575RC
HONEYWELL 621-9933C
HONEYWELL 621-9937 621-9937C
HONEYWELL 620-0080
HONEYWELL 620-0036
HONEYWELL 621-9938
HONEYWELL 80363975-150
HONEYWELL 80360206-001
HONEYWELL 80363893-200
HONEYWELL 80363969-150
HONEYWELL 80363972-150
HONEYWELL 80366481-175 MC-TAOY22
HONEYWELL 82407387-001
HONEYWELL 82408217-001
HONEYWELL 82408330-001
HONEYWELL 82408470-001
HONEYWELL 82408485-001 DCS
HONEYWELL 82408667-003 DCS
HONEYWELL 8937-HN
HONEYWELL 8C-PAIHA1 51454470-275
HONEYWELL 8C-PAIMA1 51454473-175
HONEYWELL 8C-PAIN01(51454356-175)
HONEYWELL 8C-PAOHA1 51454469-275
HONEYWELL 8C-PDILA1 51454471-175
HONEYWELL 8C-PDODA1 51454472-175
HONEYWELL 8C-TAIMA1(51307171-175)
HONEYWELL 8C-TAIXA1 51307127-175
HONEYWELL 900A16-0001
HONEYWELL 900R12-0101
HONEYWELL 9010-036C
HONEYWELL ACX631 51109684-100
HONEYWELL ACX631 51198947-100B
HONEYWELL ACX633 51196655-100
HONEYWELL C300 51199929-100
HONEYWELL C300 51199929-100 CC-PWRR01 51198685-100
HONEYWELL CC-PAIH01
HONEYWELL CC-PAIH01 51405038-175
HONEYWELL CC-PAIH02 51405038-375
HONEYWELL CC-PAIH02(51405038-375)
HONEYWELL CC-PAIM01
HONEYWELL CC-PAIM01 51305957-175
HONEYWELL CC-PAIM01 51405045-175
HONEYWELL CC-PAIM01(51405045-175)
HONEYWELL CC-PAIN0151410069-175
HONEYWELL CC-PAIX01 51405038-275
HONEYWELL CC-PAOH01 51405039-175
HONEYWELL CC-PAOH01(51405039-175)
HONEYWELL CC-PAON01 51410070-175
HONEYWELL CC-PAOX01 51405039-275
HONEYWELL CC-PCF901 51405047-175
HONEYWELL CC-PCNT01(51405046-175)
HONEYWELL CC-PDIL01
HONEYWELL CC-PDIL01 51405040-175
HONEYWELL CC-PDIS01(51405042-175)
HONEYWELL CC-PDOB01 51405043-175
HONEYWELL CC-TAIM01 51305959-175
HONEYWELL CC-TAIX01 51308363-175
HONEYWELL CC-TAIX11 51308365-175
HONEYWELL CC-TAON11 51306521-175
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:CP-317/LIO-01
