- 型号:621-1151
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/11/8 0:00:00
HONEYWELL 621-1151
HONEYWELL 621-1151
HONEYWELL 621-1151
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
HONEYWELL 10311/2/1
HONEYWELL 30731823-001
HONEYWELL 30752787-002
HONEYWELL 330703-00-80-10-02-00A
HONEYWELL 4DP7APXOA311
HONEYWELL 51196653-100
HONEYWELL 51196653-200
HONEYWELL 51196655-100
HONEYWELL 51196655-100 ACX633
HONEYWELL 51199929-100
HONEYWELL 51199930-100
HONEYWELL 51201475-150
HONEYWELL 51201475-200
HONEYWELL 51202304-100
HONEYWELL 51204160-175 MC-TDIY22
HONEYWELL 51204172-175 MC-TADY22
HONEYWELL 51303932-476 MC-TSIM12
HONEYWELL 51303940-150
HONEYWELL 51303940-250 MC-TAIH12
HONEYWELL 51204162-175 MC-TDOY22
HONEYWELL 51304337-150
HONEYWELL 51304453-150 MC-TAIH02
HONEYWELL 51304337-100 MU/MC-TAIH12
HONEYWELL 51304362-100
HONEYWELL 51304362-350
HONEYWELL 51304386-100
HONEYWELL 51304477-100
HONEYWELL 51304485-100
HONEYWELL 51304511-200
HONEYWELL 51304690-100 51404092-100
HONEYWELL 51304754-150
HONEYWELL 51304754-150 MC-PAIH03
HONEYWELL 51304903-200
HONEYWELL 51304907-200
HONEYWELL 51304920-100
HONEYWELL 51305072-100
HONEYWELL 51305072-200
HONEYWELL 51305348-100
HONEYWELL 51305430-100
HONEYWELL 51305517-100
HONEYWELL 51305776-100
HONEYWELL 51305890-175
HONEYWELL 51309204-175 MC-TLPA02
HONEYWELL 51400997-200
HONEYWELL 51305844-175
HONEYWELL 51305557-100
HONEYWELL 51309218-175 MC-TAMR03
HONEYWELL 51309223-175
HONEYWELL 51309276-150
HONEYWELL 51400646-100
HONEYWELL 51400667-100
HONEYWELL 51400756-100
HONEYWELL 51400955-100
HONEYWELL 51400978-100
HONEYWELL 51401052-100
HONEYWELL 51401288-100
HONEYWELL 51401496-100
HONEYWELL 51401551-200
HONEYWELL 51401551-301
HONEYWELL 51401551-201
HONEYWELL 51401570-100
HONEYWELL 51401583-100
HONEYWELL 51401635-150
HONEYWELL 51401642-150
HONEYWELL 51401946-100
HONEYWELL 51402000-200
HONEYWELL 51402083-100
HONEYWELL 51402089-100
HONEYWELL 51402199-100
HONEYWELL 51402455-100
HONEYWELL 51402497-200
HONEYWELL 51402573-150
HONEYWELL 51402573-250
HONEYWELL 51402615-400
HONEYWELL 51402755-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:620-0041
下一篇:405-4DAC-2
