- 型号:1R18081R0716
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/12/17 0:00:00
公司供应主要供各种进口柴油发动机零配件服务热线18874821491微信同号薄利多销:油嘴 4W-7018 密封 3N-5632 盖子 3N-4854 密封 3N-4863 环 3N-7759 叶轮 3N-4859 叶轮 129-9907 螺帽 165-3929 密封 349-2654 密封 153-1256 轴 135-4928 轴承 108-7930 修理包 128-2922
1R-0716卡特滤芯、机油滤清器指标;首先,根据液压系统的需要确定用渍的清洁度等级,再根据此清洁度等级按符表选择滤油器的过滤精度。曼牌滤清器工程机械上最常用的液压油滤芯名义过滤清度为10μm。由于名义过滤精度不能真实地反映滤芯的过滤能力,因此,常以在规定的试验条件下过滤器可以通过的*硬质球形颗粒的直径作为其*过滤精度,用以直接反映新装滤芯初期的过滤能力。
液压油滤芯
(1)过滤精度
评定液压油滤芯的最主要准则是按ISO4527-1981E(多通试验)测定的β值,即让混入标准试验粉末的油多次循环通过滤油器,其进油口和出油口两侧的粒子数之比。
(2)流量特性
滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数,应按ISO3968—91标准进行流量特性试验,以绘制流量-压力降特性曲线图。在额定供油压力下,总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下。
(3)滤芯强度
应按ISO2941-83标准进行破裂-抗冲击试验。滤芯损坏时急剧下降的压力差应大于规定值。
(4)流动疲劳特性
应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验。
(5)对液压油试应性的试验
应按ISO2943-83标准进行压力流承受力的试验,以验证滤材对液压油的相容性。
1R-0716卡特滤芯、机油滤清器—液压油过滤芯产品用途
液压油过滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质,主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上,单独的过滤系统上。工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质,主要的杂质有机械杂质,水和空气等,这些杂志会造成腐蚀加快,增加机械磨损,降低工作效率,使油品变坏降低设备使用寿命,严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤,工程机械的液压油过滤,液压站液压油的过滤。
液压油过滤芯—液压油过滤芯主要参数及特点
液压油过滤芯用于保护液压系统中特定元件,安装于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。液压油过滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的,由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸,所以它有同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺,保证使用寿命长的特点,它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成,在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。
液压油过滤芯—液压油过滤芯保养方法
液压油过滤芯换前先放掉原有液压油,检查回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯,看是否附有铁屑铜屑或其他杂质,有的话可能有液压元件故障,检修排除后,清洗系统。换液压油时须同时更换所有液压油过滤芯(回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯),否则相当于没换。辨别液压油标号,不同标号、不同品牌的液压油不混用,可能会起反应变质产生絮状物。推荐用该挖掘机指定用油。加油前必须先装上吸油滤芯,吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵,进了杂质轻则加速主泵磨损,重则打泵。
液压油过滤芯的应用是非常广泛的,效果也十分的不错,可以帮助我们把油系统中的杂质过滤掉,保证油系统的正常工作,液压油过滤芯一般是不锈钢材质,所以,液压油过滤芯的承压力是很大的,使用寿命也非常的长,是用途非常多的设备。
1R-0716卡特滤芯、机油滤清器市场分布:
北京、 天津、 上海、 厦门、 深圳、 重庆
江苏【南京、 无锡、 苏州、 徐州、 连云港、 淮安、 宿迁、 盐城、 扬州、 泰州、 南通、 镇江、 常州】
浙江 【杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、台州、丽水、舟山】
山东 【山东、青岛、济南、东营 、 烟台 、 威海 、 淄博 、 潍坊 、 济宁 、 枣庄 、莱芜 、泰安 、德州 、日照 、聊城 、滨州 、临沂 、菏泽】
福建 【福州、 福清、 长乐、 泉州、 厦门、 漳州、 宁德、 福安、 福鼎、 莆田、 龙岩、 漳平、 三明、 永安、 南平】
湖南 【岳阳、 长沙、 湘潭、 株洲、 衡阳、 郴州 、常德、 益阳 、娄底、 邵阳 、湘西州 、怀化 、张家界、 永州 】
湖北 【 武汉 、 黄石 、 襄樊 、 荆州 、 宜昌 、 十堰、 孝感、 荆门 、 鄂州 、 黄冈 、咸宁 随州、 潜江 、仙桃 、天门】
河南 【郑州 、巩义 、新郑 |新密 、登封 |荥阳 |开封 |洛阳 |偃师 |平顶山 |鹤壁 |新乡 |焦作 |沁阳 |濮阳 |漯河 |南阳 |商丘 |信阳 | 周口 | 项城 |驻马店 |济源】
河北 固安 【张家口、承德、保定、沧州、衡水、石家庄、邢台、邯郸、唐山、廊坊、秦皇岛】
广东 【 广州|深圳|珠海|汕头|韶关|河源|惠州|东莞 |中山 |江门 |佛山 |阳江 |湛江 |茂名 |肇庆 |清远 |潮州】
广西 【南宁| 柳州| 桂林| 玉林| 梧州| 百色| 贵港| 钦州| 河池| 北海| 崇左| 来宾| 防城港|贺州】
云南 【昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、思茅、临沧、文山、红河、西双版纳、楚雄、大理、德宏、怒江、迪庆】
贵州 【贵阳、清镇、遵义、 仁怀、 赤水、安顺、六盘水、毕节、铜仁、兴义、都匀、 福泉、凯里】
辽宁 【沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛】
吉林 【长春、九台、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城】
陕西 【咸阳、宝鸡、渭南、安康、商洛、汉中、榆林、延安、铜川 杨凌 】
海南 【海口、三亚、琼海,文昌】
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:MVME167-004A
下一篇:MVME167-004B
