- 型号:2873K115/1106s
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
修理厂电话18874821491微信同号
提供纯正发动机总成、缸套组件、活塞组件、发动机四配套、活塞、连杆、活塞销、曲轴、大修包、涡轮增压器、中缸总成、气缸盖总成、气门室盖、进气门、排气门、进气门座圈、排气门座圈、门弹簧、气门锁片、喷油嘴总成、喷油嘴、柴油泵总成、柱塞、出油阀、进气支管、排气支管、缸套、活塞环、连杆瓦、主轴瓦、机油泵总成、机油散热器、机油散热器边盖、冷却水箱、上/下水管、风扇叶、正时齿轮室、盖、曲轴正时齿轮隋轮齿、凸轮轴齿、油泵齿、水泵总成、加油马达、熄火开关、蓄电瓶、轴螺栓、缸盖螺栓、机油感应器、水温报警器、联轴器、先导泵总成、液压油散热器、进、排气门导管、散热器芯、消声器、滤清器/过滤器、空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器、液压油滤清器、先导滤清器。
帕金斯型号2614B653 1104S 26420469 1104S 2873K406 1104S 2871A704 1104S 2871A308 1104S U5MW0208 1104S U5MW0206 1104S 26550005 1103 2614B655 1103 2871A306 1103 4132A022 1103 ULPK0039 1103 3681E049 1103 4115P025 1103 26510337 1103 26510380 1103 2656F843 1106S 2656F853 1106S 2656F854 2654A111 1106S 2652C831 901-056 2652C832 1106S 2614E018 1106S 2873K115 1106S U5MW0205 1106S 给T412401代替 2871A309柴滤 柴滤 机滤 空滤 风扇皮带 水泵总成 发电机 提升泵 风扇皮带 风扇皮带 汽缸垫 空滤 空滤 提升泵 风扇皮带 风扇皮带 风扇皮带 电磁阀 起动马达 发电机 发电机 水泵总成 水泵总成 机滤 风扇皮带 发电机 提升泵 提升泵 汽缸垫 活塞总成 空滤 空滤 柴滤 柴滤 机滤 空滤 空滤 风扇皮带 起动马达 水泵总成 发电机 提升泵 汽缸垫 柴滤 机滤 水滤 机滤 风扇皮带 风扇皮带 汽缸垫 汽缸垫 水泵总成 发电机 起动马达 机滤 机滤 空滤 机滤 柴滤 空滤 空滤 柴滤 柴滤
纯正原装进口美国卡特彼勒(CATERPILLAR)液压泵零件:液压泵总成、液压泵壳、液压泵前轴、液压泵后轴、泵胆/缸体、柱塞、回程盘、配油盘、铜球、提升器、摇摆总成、旋转泵、行走泵、分配阀、驱动轴/传动轴、连轴器、止推板、壳体、球铰、摇摆座总成、弹簧、顶针、液压阀、液压油缸系列纯正部件。行走减速器总成、行走马达总成、泵胆、柱塞、回程盘、传动轴、斜盘总成、油马达座,行走行星齿轮、轴承、浮动油封、法兰盘、回转支承、回转马达、立轴.
纯正原装进口美国卡特彼勒(CATERPILLAR)电器件:电脑板、操作显示板、驾驶室总成、门总成、挡风玻璃,全车线束/线速、保险片、仪表灯、座椅总成、大灯,角度传感器、转速传感器、压力传感器、起动马达、发电机、电器仪表、行走么镜。ECU电脑板,EPS控制板、仪表盘、显示屏、传感器、调节器、压力开关、油门电机、空调总成、压缩机、控制器、控制面板等。纯正原装进口,主控阀总成、电磁阀总成、速度传感器、熄火电磁阀、接头管路、液压油散热器、高压油管、接头、进油管、卡子。
进口底盘件:履带总成、支重轮、引导轮、驱动轮、托链轮、链板总成、涨紧装置(油缸、弹簧总成),挖斗、松土器、斗齿、齿座、刀交板(刀板、刀刃)、连杆、工字架、斗轴等
卡特彼勒(CATERPILLAR)挖掘机系列:CAT301.6C、301.8C、302.5C、303.5CCR、303CCR、304C CR、305.5、305C CR、307C、307C SB、307D、308D CR、308DCRSB、311C、311D LRR、312C、312CL、312D、312DL、314C LCR、315C L、315DL、318CL、320B 320C、320D 320D、321C LCR、322D、22DL、CAT323、324D324DL、325C、325D 325D L、328D LCR、329D/329DL、330D、33C0、330DL、336D/336DL、345C 345CL、345C、345D、CAT349、CAT350、365C、365CFS、365CLME、365CLUHD、385C FS、385CL、385C L ME、385CL、CAT390.
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
