- 型号:189252D-02 PCI-6722
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/2/18 0:00:00
National Instruments NI 189252D-02 PCI-6722
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
National Instruments pxi-6052e
National Instruments pxi-6070e
National Instruments pxi-6071e
National Instruments pxi-6115
National Instruments pxi-6120
National Instruments pxi-6133
National Instruments pxi-6220
National Instruments PXI-6221
National Instruments pxi-6225
National Instruments pxi-6229
National Instruments pxi-6254
National Instruments pxi-6259
National Instruments pxi-6289
National Instruments pxi-6508
National Instruments pxi-6512
National Instruments pxi-6513
National Instruments pxi-6514
National Instruments pxi-6527
National Instruments pxi-6602
National Instruments pxi-6704
National Instruments pxi-6711
National Instruments pxi-6713
National Instruments pxi-6733
National Instruments pxi-7340
National Instruments pxi-7350
National Instruments pxi-7813r
National Instruments pxi-7831r
National Instruments pxi-8231
National Instruments pxi-8310
National Instruments pxi-8330
National Instruments pxi-8331
National Instruments pxi-8335
National Instruments pxi-8360
National Instruments pxi-8420
National Instruments pxi-8421
National Instruments pxi-8422
National Instruments pxi-8430
National Instruments pxi-8431
National Instruments pxi-8432
National instruments pxi-8461
National Instruments pxie-4080
National Instruments pxie-4081
National Instruments pxie-4082
National Instruments pxie-6345
National Instruments pxie-6361
National Instruments pxie-6363
National Instruments pxie-8360
National Instruments PXI-GPIB
National Instruments rs-232
National Instruments scxi-1000
National Instruments stm-5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
