- 型号:PCI-7340
- 数量:5
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/2/28 0:00:00
NATIONAL INSTRUMENTSNI PCI-7340
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
National Instruments 6259
National Instruments 6323
National Instruments 6351
National Instruments 6363
National Instruments 6533
National Instruments 6715
National Instruments 7350
National Instruments 8255
National Instruments 8360
National Instruments 8361
national instruments 9215
National Instruments 12-bit
National Instruments 183617g-01
National Instruments 183617g-51
National Instruments 183619b-01
National Instruments 183663c-01
National Instruments 183689d-02
National Instruments 184479f-01
National Instruments 184905b-01
National Instruments 185816g-01
National Instruments 186492b-01
National Instruments 187088d-01
National Instruments 187573b-01
National Instruments 187857d-01
National Instruments 189063a-1
National Instruments 190243f-01
National Instruments 190602a-01l
National Instruments 191329B-04
National Instruments 191329c-03l
National Instruments 191329d-03l
National Instruments 198405c-01l
National Instruments 6024e
National Instruments 6034e
National Instruments 6036e
National Instruments 6052e
National Instruments 6062e
National Instruments 6071E
National Instruments 6110-aidb
National Instruments 6476.9oz-51
National Instruments 778032-51
National Instruments 780141-02
National Instruments at-485
National Instruments at-5102
National Instruments at-GPIB
National Instruments at-mio-16f-5
National Instruments at-mio-64e-3
National Instruments at-MXI
National Instruments crio - 9067
National Instruments crio-9038
National Instruments cRIO-9073
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
