- 型号:34970A
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/2/28 0:00:00
National Instruments NI 34970A
动力线、控制线以及PLC的电源线
电源线是用作电气组件或设备与电源的联接线,一般来说指电线与其一端联接的插头或尾插的集合体,是电器产品的根本零部件之一。电源线分为电线和插头两部分。
和I/O线应别离配线,隔绝变压器与PLC和I/O之间应选用双绞线联接。将PLC的I/O线和大功率线分隔走线,如必须在同一线槽内,分隔捆扎交流线、直流线,若条件容许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽或许大的空间距离,并能将烦扰降到最低极限。
PLC应远离强烦扰源如电焊机、大功率硅整流设备和大型动力设备,不能与高压电器设备在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200 mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。
PLC的输入与输出最好选用分隔走线,开关量与模拟量也要分隔敷设。模拟量信号的传送应选用屏蔽线,屏蔽层应一端或两头接地,接地电阻,物质对电流的阻止作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 应小于屏蔽层电阻的1/10。
交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆
电缆是一种用以传输电能信息和完成电磁能转化的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有避免水份侵入的紧密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为杂乱,截面积较大的产品叫做电缆。输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
(3)I/O端的接线
输入接线:输入接线一般不要太长。但假如环境烦扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些;输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分隔;尽或许选用常开触点方式联接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅览。
输出联接:输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可选用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且联接至端子
端子一般指由铜材等冲制而成的联接器接触件。端子是联接电气线路的常用元件,首要在器材与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电联接和信号传递的作用,并且尽量保持系统与系统之间不发作信号失真和能量丢掉的改变.
板,若将联接输出元件的负载短路,将焚毁印制电路板。选用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的运用寿命,因此,运用电感性负载时应合理挑选,或加隔绝继电器。PLC的输出负载或许发作烦扰,因此要采用办法加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管
晶体管是由三层杂质半导体构成的器材,有三个电极,所以又称为半导体三极管,晶体三极管等,可以用于检波、整流、扩大、开关、稳压、信号调制和许多其它功用。
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,从前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开宣告世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器材的特性,能在高电压、大电流条件下作业,且其作业进程可以控制、被广泛运用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
National Instruments pci-1410
National Instruments pci-1411
National Instruments pci-1422
National Instruments pci-1426
National Instruments pci-1428
National Instruments pci-4060
National Instruments pci-4065
National Instruments pci-4070
National Instruments pci-4351
National Instruments pci-4452
National Instruments pci-5102
National Instruments pci-5112
National Instruments pci-5114
National Instruments pci-5401
National Instruments pci-5406
National Instruments pci-5411
National Instruments pci-6013
National Instruments pci-6023e
National Instruments PCI-6024E
National Instruments pci-6032e
National Instruments pci-6034e
National Instruments pci-6035e
National Instruments PCI-6036E
National Instruments PCI-6052E
National Instruments pci-6071e
National Instruments pci-6110
National Instruments pci-6111
National Instruments pci-6115
National Instruments pci-6120
National Instruments pci-6133
National Instruments pci-6143
National Instruments pci-6220
National Instruments pci-6221
National Instruments pci-6224
National Instruments PCI-6225
National Instruments pci-6229
National Instruments pci-6250
National Instruments pci-6251
National Instruments pci-6254
National Instruments pci-6255
National Instruments pci-6259
National Instruments pci-6259-ni-daq
National Instruments PCI-6280
National Instruments pci-6511
National Instruments pci-6512
National Instruments pci-6518
National Instruments pci-6527
National Instruments pci-6528
National Instruments pci-6601
National Instruments pci-6602
National Instruments pci-6703
National Instruments pci-6711
National Instruments pci-6713
National Instruments pci-6722
National Instruments pci-6723
National Instruments pci-7340
National Instruments pci-7344
National Instruments pci-7811r
National Instruments pci-7813r
National Instruments pci-8212
National Instruments pci-8330
National Instruments pci-8331
National Instruments pci-8335
National Instruments pci-8430
National Instruments PCI-8431
National Instruments pci-8432
National Instruments pci-can
National Instruments PCI-GPIB
National Instruments pci-mio-16e-1
National Instruments pci-mio-16e-4
National Instruments pci-mio-16xe-10
National Instruments pci-mio-16xe-50
National Instruments pci-mxi
National Instruments PCMCIA-GPIB
National Instruments pxi-1042
National Instruments pxi-1408
National Instruments pxi-2530
National Instruments pxi-2565
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:P0971WVDNBT
下一篇:P0960AWCP30
