- 型号:ACEO-B
- 数量:5
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/3/11 0:00:00
GEMU ACEO-B
GEMU ACEO-B
GEMU ACEO-B
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
GE IC3600LINA1
GE IC3600LINB1
GE IC3600LINE1
GE IC3600LFFM1
GE IC3600LGXA1
GE IC3600LIBA1
GE IC3600LIBB1
GE IC3600LINA1
GE IC3600LINB1
GE IC693ALG223
GE IC693MDL231
GE IC693MDL646
GE IC695CPU310
GE IC697ALG230
GE IC697ALG320
GE IC697ALG440
GE IC697PWR711
GE IC200ALG260+IC200CHS022
GE IC660BBD022
GE IC693CMM311
GE IC693MDL753
GE IC693MDL940
GE IC694BEM331A
GE IC695CPU310
GE IC694MDL740
GE IC697PCM711
GE IC200ALG620
GE IC693CPU364
GE IC200CHS022
GE IC695CRU320
GE IS200BICLH1BBA
GE IS200DAMCG1
GE IS200TDBSH2AAA
GE IS220PVIBH1A
GE IS200WETCH1AAA
GE IC693CPU311
GE IC200ALG320
GE IC200MDL742
GE IC660BBD022U
GE IC695PSA140
GE IC698PSA100
GE 531X300CCHAGM5
GE DS200ITXDG1AAA
GE DS200SDCIG1A
GE IC660BBD024
GE IC693PWR330
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Gates TR-Power
下一篇:GE 8-230
