当前页面: 首页 >供求信息 >Leuze德国劳易测KRTM 20M/N-20-3320-S12色标传感器
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/3/30 11:11:08
0 人气:0
  • 型号:KRTM 20M/N-20-3320-S12
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/3/17 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
此类传感器可使用各种光源,例如:白光、激光生成的红光或RGB光。
精确探测和比较对比度,并向过程报告最低信号捷变结果。
通过正确发射器颜色的自动选择,可靠探测到各种颜色或灰度值组合。
超快、高分辨率切割标记系统。坚固金属外壳的扫描仪抖动时间:7μs。
有精确小圆光斑、存储体管理、自由编程的接口。
最佳温度补偿,可以处理最快速的过程。
产品特性:
带可互换透镜的金属外壳。扫描范围12/20mm和50mm。
极高分辨率。响应时间10ms。开关频率50kHz。
开关量和模拟输出。温度补偿。脉冲拖尾。
开关量-阈值转换。自由编程。矩形或圆形光斑轮廓。
产品规格:
专门设计:自动对准,同步输入,定时功能
检测距离:0.018 ...0.022m
光源类型:LED,RGB
光斑定向:圆型
光束出口:端面
供电电压:12...30VDC
开关元件:晶体管,NPN
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:50000Hz
螺纹规格:M12
外壳材料:金属,锌
工作温度:-25...60 ℃
防护等级:IP67,IP69K
尺寸:30x80x53mm(宽 x 高 x 长)
净重:300g
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
