- 型号:WTB4SL-3N1161
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK西克WTB4SL-3N1161光电传感器
产品概述:
传感器原理/检测原理:漫反射光电传感器,背景抑制功能
尺寸(宽x高x深):12.2mmx41.8mmx17.3mm
外壳形状(光束出口):方形
孔型:M3
最大开关距离:25mm...300mm
感应距离:25 mm...300mm
光源种类:可见红光
光源:激光
光点尺寸(距离):?1mm(170mm)
轴长:650nm
设置:电位计,5圈
特殊应用:检测小型物体
供电电压:10V DC ... 30V DC
残余纹波:<5V
电流消耗:30mA
开关量输出:NPN
开关功能:补偿量
开关类型:明/暗切换4)
输出电流Imax.:≤100mA
响应时间:≤0.5ms5)
开关频率:1000Hz6)
连接类型:电缆4针,2m7)
导线材料:PVC
导线横截面:0.14mm2
保护电路:A,B,C
防护等级:III
重量:100g
外壳材料:塑料, Novodur
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP66,IP67
运行环境温度:–10°C...+50°C
运行环境温度扩展:–30°C...+55°C
存储环境温度:–30°C...+70°C
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:C1900/0119
相关推荐
