- 型号:PRK25C/4P-M12
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/5/15 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
劳易测LEUZE光电传感器PRK25C/4P-M12
产品概述:
检测距离:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0.05 ... 12 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10...30V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0...15%, 来自UB
开路电流:0...20mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管,PNP
开关原理:浅色开关量
开关量输出2:开关元件:晶体管,PNP
开关原理:深色开关量
开关频率:1,500Hz
响应时间:0.33ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4个引脚
尺寸(宽x高x长):15 mm x42.7 mm x30 mm
外壳材料:塑料, ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22g
紧固类型:通过可选安装设备, 用 M4 螺纹通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP67, IP69K
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
