当前页面: 首页 >供求信息 >意大利墨迪MD光电传感器FAI7/BN-1A
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/12/9 10:10:02
0 人气:1
  • 型号:FAI7/BN-1A
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/12/8 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
标称检测距离:400mm 目标 bianco 90% 柯达 200x200mm
热漂移:≤10% Sr
重复:5%
灵敏度调整:微调
操作原理:直接扩散(中距离,≤600mm)
光学位置:轴
输出类型:Npn
输出功能:NO\NC
开关频率:250Hz
电源电压:10...30Vdc
真空吸收:≤30mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:2V max. IL =100 mA
最大剩余起伏:10%
LED 指示灯:黄色(退出状态)
可用性延迟:≤200ms
短路保护:短路(自区分),过压
极性反转保护:极性反转,冲动浪涌
问题:红外 LED
环境光的抗扰度:3000lux(白炽灯),10000lux(阳光)
大小:M18 x 1/L-67.5 毫米
重量:130克
材料:镀镍黄铜/PC passacavo
连接:PVC 2m 电缆
活性零件材料:Pc
紧固扭矩:25Nm
工作温度:- 25°C...+ 70°C(无冷凝)
直径/尺寸:M18
认证:CE,cULus
电磁兼容性:EN 60947-5-2
冲击和振动:Vibrazioni IEC 60068-2-6 / 冲击 IEC 60068-2-27
保护程度:IP67
配件
包括配件:Ghiere M18 x 1, cacciavite
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
