- 型号:3SB1400-OA
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2022/1/22 0:00:00
SIEMENS 3SB1400-OA
SIEMENS 3SB1400-OA
SIEMENS 3SB1400-OA
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
SIEMENS 3WL12324FG365FA4-Z
SIEMENS 3WL12403EB375BA4-Z
SIEMENS 3WL12404AA475AA2-Z
SIEMENS 3WL12404AA475FA2-Z
SIEMENS 3WL12404EB376BA2-Z
SIEMENS 3WL12408AA323FA4-Z
SIEMENS 3WL13404EB361AA4-Z
SIEMENS 3WL13404EB364GN4-Z
SIEMENS 3WL13404EB365BM4-Z
SIEMENS 3WL13404FB375BM4-Z
SIEMENS 3WL13404NB355FA2-Z
SIEMENS 3WL13404NB375FA2-Z
SIEMENS 3WL13504EB451AA2-Z
SIEMENS 3WL13634EB375BA4-Z
SIEMENS 3WL13634EB375FA2-Z
SIEMENS 3WL13634EB375FA4-Z
SIEMENS 3WL13634EB451AA2-Z
SIEMENS 3WL13635NB375FM4-Z
SIEMENS 3WL52204EB345AM2-Z
SIEMENS 3WL52204EB345AR2-Z
SIEMENS 3WL52254AA345FF4-Z
SIEMENS 3WL52304CB355AM2-Z
SIEMENS 3WL52304FB372FA4-Z
SIEMENS 3WL52304FB472FA4-Z
SIEMENS 3WL91110AT440AA0
SIEMENS 3WL9111-0BD03-0AA0
SIEMENS 3WL9111-0BD04-0AA0
SIEMENS 3WL9111-0BD05-0AA0
SIEMENS 3WL9111-0BD06-0AA0
SIEMENS 3WL9213-8AD41-0BA1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:187 液压恒压管
下一篇:日本东洋接地继电器MPV113表
