- 型号:RGC3A60D65GGEDF
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
CARLO GAVAZZI瑞士佳乐RGC3A60D65GGEDF固态继电器
产品概述:
·本产品用于更换机械接触器,尤其是在开关频繁时。RGC2 中最小的产品宽度为 54 mm(3xDIN),高达 70 mm。 提供 2 极和 3 极切换选项。
·除了电阻负载和轻微电感负载外,RGC 还通过电机开关认证,并配有相关电机额定值。绿色 LED 指示灯指示控制电压存在。风扇操作控制在具有集成风扇的转换中。
·RGC 可检测 SSR 过热、电源损耗、SSR 故障和负载损失。Mversions 。EMR 报警输出可用于远程信令。RGC 的附加功能。M 是电子辅助输出。Rgc.M 有用于负载状态和报警状态指示的其他 LED
产品特性:
1、面板空间节省。
集中功率; RGC 3 相开关范围可处理高达 65 AAC 每极 (或 75 AAC 的 2 极切换) 在 70 毫米宽的封装
2、寿命长。
与其他装配技术相比,线粘技术可减少输出芯片的热应力和机械应力,从而产生更多可能的运行周期
3、机器停机时间低。
集成的过压保护可防止固态继电器因线路上可能发生的不受控制的瞬变而断裂
4、易用性。
RGC2A 和 RGC3A 已准备好使用集成散热器提供的解决方案,因此无需用户计算足够的散热所需的散热器大小
5、快速布线。
额定型号为 ≥30 A 的电源连接配有端子,可处理高达 25 mm2 / AWG3 电缆的电缆。
6、集成监控,及时检测故障。
三相 RGC 系列的可选功能,可检测电源损耗、过温和固态继电器或负载故障。
7、满足 UL508A 工业控制面板的要求。
RGC 3 相系列通过认证为上市产品。所有型号都带有 100 kArm 短路电流额定值
产品应用:
塑料注塑机、挤出机、吹塑机、热成型机、烘干机、电烤箱、炸锅、收缩隧道、空气处理装置、消毒设备、气候室、烤箱和熔炉
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:187 液压恒压管
下一篇:日本东洋接地继电器MPV113表
