- 型号:XCMN2102L1
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Telemecanique限位开关XCMN2102L1
产品概述:
产品系列:OsiSense XC
系列号:标准型
产品类型:限位开关
产品短名:XCMN
传感器设计:Miniature
本体类型:固定式
操纵头类型:直动式头部
材料:塑料
本体材料:塑料
头部材料:Zamak
固定模式:由本体
操作头运动:线性
操作头类型:Spring return roller plunger metal
方法类型:Lateral approach, 2 directions
极数:2
触点类型:1 NC + 1 NO
触点动作:瞬动
开关触发:30° 凸沿
电气连接:Fixed cable
电缆长度:1 m
电缆构成:4 x 0.75 mm²
导线绝缘材料:PvR
触线绝缘形式:Zb
强制打开:有
强制打开最小力量:35 N
最小跳闸力:7 N
最大操动速度:0.5 m/s
触线规定牌号:B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]:300 V(pollution degree3)conforming to UL 508
400 V(pollution degree3)conforming to IEC 60947-5-1
300 V(pollution degree3)conforming to CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals:25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压[Uimp]:4 kV IEC 60664
:4 kV IEC 60947-1
短路保护:6 A cartridge fuse, type gG
电气寿命:5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
机械寿命:5000000 次
宽度:30 mm
高度:70.4 mm
深度:16 mm
产品净重:0.08 kg
抗冲击:25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
抗振动:5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级:IP65 conforming to IEC 60529
IK 保护等级:IK04 conforming to EN 50102
电击保护级别:Class II conforming to IEC 61140
:Class II conforming to NF C 20-030
运行温度:-25…70 °C
贮存环境温度:-40…70 °C
保护处理:TC
产品认证:CSA
:CCC
:UL
符合标准:CSA C22.2 No 14
:UL 508
:EN/IEC 60204-1
:EN/IEC 60947-5-1
包装重量:0.116 kg
包装1高度:0.200 dm
包装1宽度:1.300 dm
包装1长度:1.300 dm
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
