- 型号:DP-101-M-P
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
松下Panasonic数字压力传感器DP-101-M-P
产品概述:
压力种类:表压
额定压力范围:-100.0~+100.0kPa
設定压力范围:-101.0~+101.0kPa
耐压力:500kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:通常时 : 720mW以下(电源电压24V时消耗电流30mA以下)
ECO模式 : STD时480mW以下(电源电压24V时消耗电流20mA以下)、
FULL时360mW以下(电源电压24V时消耗电流15mA以下)
比较输出:<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
・最大流出电流 : 100mA
・外加电压 : 30V DC以下(比较输出和+V之间)
・剩余电压 : 2V以下(源电流为100mA时)
输出动作:通过按键操作选择NO/NC
输出模式:EASY模式/应差模式/窗式对比模式
应差:最小1digit(可变)
重复精度:±0.1%F.S.(±2digits以内)
反应时间:2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 通过按键操作选择
短路保护:配备
显示:4位+4位3色LCD显示(显示刷新周期 : 250ms、500ms、1,000ms 通过按键操作选择)
显示压力范围:-101.0~+101.0kPa
表示灯:橙色LED(比较输出1工作模式开关、比较输出2工作模式开关 : 比较输出ON时亮起)
保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:-10~+50℃、存储时 : -10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH(注意不可结露、结冰)、存储时 : 35~85%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm X,Y和Z方向各2小时(面板安装时·扁平附件安装时 : 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时)
耐冲击:加速度100m/s2(约10G) XYZ各方向3次
温度特性:±0.5%F.S.以内(以+20℃时为基准)
压力端口:M5内螺纹
材质:外壳 : PBT(加入玻璃纤维)、LCD显示屏 : 丙烯、压力端口 : SUS303、安装螺纹部 : 黄铜(镀镍)、开关部 : 硅橡胶
连接方式:连接器连接
配线长度:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(符合CE标志时 : 30m以下)
重量:本体重量:约30g、包装重量:约120g
附件:CN-14A-C2(2m连接器付电缆):1根
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:187 液压恒压管
下一篇:日本东洋接地继电器MPV113表
