- 型号:MV-3000A
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
茂仁moujen微型开关MV-3000A
产品概述:
适用于 "OEM"
耐高温型,最高可达 120.
具各种不同连杆
使用寿命长
产品规格:
运行速度:0.01 毫米至 1 米/秒
工作频率:机械:600次操作/分钟
电气:60次操作/分钟
接触电阻:最大 15m.(初始)
绝缘电阻:100M分钟(在 500 VDC 时)
介电强度:1,000 VAC,50/60 Hz,非连续端子之间 1 分钟 VAC,50/60 Hz 之间 1 分钟,在载流部件和接地之间 1 分钟。
振动:故障耐久性:10 至 55Hz 1.5mm 双振幅
休克:机械耐久性:约 1,000m/sec2(约 100G)
故障耐久性:约 300m/sec2(约 30 G)
环境工作温度:通用类型:-25至 +80
高温类型:25至 120
湿度:通用类型:85% RH
最大密封类型:95% RH
使用寿命:机械:5,000,000操作
最小电气:(1.5A,110VAC)MAX,500,000 操作最小
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
