- 型号:XF-LSX-2
- 数量:1223
- 制造商:武汉新烽光电股份有限公司
- 有效期:2023/3/1 0:00:00
多普勒超声波流量计
仪器简介
多普勒超声波流量计采用超声波多普勒原理测量流速流量,针对高泥沙含量和洪水情况进行了优化设计,测量精度高,技术先进。
技术特点
•采用超声波多普勒原理测量流速流量。
•可用于河流明渠管道在线测流。
•针对高泥沙含量和洪水情况进行了优化设计。
•高精度的流量测量。
•读数稳定可靠。
•速度法计算流量。
•集成温度探头,用于水温监测及声速补偿。 尺寸小、易安装,对流动影响小。
•操作、管理方便 自带律定软件,可通过水力模型、流速分布及已知流量三种方式进行律定。
•采用双水位(压力与超声波)传感器设计,避免由于水面波动、漂浮物、水底淤积等影响。
•可测量非满管(圆管、蛋形管或其它异形管)流量、渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠)流量、天然的河和 溪流量、污水排放渠道或管道(下水道)流量、正向或反向的流速与流量。
•可提供瞬时流量值和累积流量值。
•仪表通过SD卡数据存储,独特的多普勒流速器件,使流速测量更准确、可靠。
•传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作。
型号 | XF-LSX-2 |
流速 | 0.02-5m/s |
流速精度 | 1.0% |
流速分辨率 | 1mm/s |
水位 | 水深测量(超声波水位计):0 5m 分辨率:1mm,精度:±1cm 水深测量(压力水位计):0 5m 分辨率:1mm,精度:±1cm |
温度测量范围 | 0 60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
流量范围 | 0.001 /s~1000 /s |
分辨率 | 0.0001 /s |
流量精度 | 测量流量的±3% |
电源 | 直流10-14V或者交流220VAC |
输出信号 | RS485(Modbus)、4-20mA |
存储容量 | 2M(可扩展) |
防护等级 | IP68(探头) |
工作温度 | 0-60℃ |
储存温度 | -20℃-85℃ |
- 电话:027-51895830
- 传真:027-51895825
- email:2871691174@qq.com
