当前页面: 首页 >供求信息 >SanKen三垦螺柱焊机(螺柱焊机专业制造商)
供稿:三垦螺柱焊机 2021/4/16 9:13:47
人气:0
  • 型号:ARC6000i
  • 数量:800
  • 制造商:常州三垦焊接设备有限公司(螺柱焊机)
  • 有效期:2060/6/16 0:00:00
ARC4000i,ARC5000i,ARC6000i,ARC8000i为最新研发的新型数字逆变栓钉焊机(螺柱焊机),超轻便携,是同类型焊机的一半重量,焊接直径范围为6-28mm,焊接时间和焊接电流采用数字化精确调节,手动自动操作切换,高速AVR单片处理器,工作效率高,稳定性显著增加,响应速度快,焊接性能优良,LED显示器让操作者对焊接过程及工作状态一目了然,自动监测控制系统。均可配备短周期焊接功能,气体保护功能。所有功能的监测结果清晰地显示在机器LED面板上,自动节能运行功能,60KHZ优越的斩波频率提供了更平滑的电弧,相比传统的以变压器/整流器为基础的螺柱焊机它提供更快的响应速度和卓越的可重复性, 更小的焊接飞溅和更圆润的外观,可以焊接材料为碳钢,不锈钢和铝及合金的焊接螺柱, ,恒温冷却风扇、热过载保护、缺相保护电路。SanKen stud welding-5.jpg
   ARC6002i为双系统新型数字逆变焊机,可配备两把焊枪,可同时焊接不同直径的焊钉而互不影响,可供特殊需求的客户选择.
如钢结构建筑中把钢梁、楼承板和焊钉(剪力钉)三者焊接为一体的栓钉穿透焊(穿过楼承板把煎力钉牢固地焊接在钢梁上,即钢梁、楼承板和焊钉同时融化形成混合熔融金属在焊枪的作用下形成的焊接结点,相比较用打坡口用传统电焊条焊接的结点更加牢固可靠;因采用此种方法焊接的速度比较快,仅需要0.2-2.2秒,故采用此种方法焊接效率高;同时采用此种焊接方法不需要额外的焊条,所以也更经济节能。),以及直接在工字钢上焊接剪力钉、锅炉保温钉焊接、船舶舾装中的保温钉焊接,产品零件的螺柱焊接、钢结构桥梁、高速铁路等领域都得到了广泛应用。stud welding machine-11.jpg
CD系列电容储能螺柱焊机是快速焊接螺栓及类似形状工件的专用设备,焊接速度快(2-3毫秒),可替代铆接、钻孔、手工电弧焊、电阻焊和钎焊。完全克服传统焊接易烧穿、烧焦、变形、焊后表面需抛光处理等缺点;同时可焊接表面已喷塑、喷漆的产品,表面不会有焊痕。本焊机具有快速高效、经济、方便等优点,最适合用于表面要求较高的产品的焊接,如金属薄板制品工业中的配电柜,不锈钢厨房设备,电梯制造,家用不锈钢制品,仪表金属壳体,保险箱柜,各种机械设备的金属外壳等。DSC_1864-13.jpg
SKC系列电容储能螺柱焊机是主要针对国外用户和部分高端用户的需要而专门设计制造的高端机型,具有超高可靠性以及超长的使用寿命,设计使用寿命为12年以上,平均连续无故障工作周期为6年,但配件价格比较贵,适合有苛刻要求的用户选用.DSC_1861-3.jpg
ARC系列电弧螺柱焊机(拉弧式螺柱焊机)是焊接直径为6-30mm螺栓及其类似圆柱形实芯工件的理想焊接设备,具有焊接速度快(0.1-2秒左右)、焊接强度高(焊接点强度优于采用其他焊接工艺的焊接强度)、可穿透焊接、不需要焊条和焊药、不需钻孔、成型好、操作简单、效率高、大大节约制造成本和减轻工人劳动强度等一系列优点于一身。如钢结构建筑中把钢梁、楼承板和焊钉(剪力钉)三者焊接为一体的栓钉穿透焊(穿过楼承板把煎力钉牢固地焊接在钢梁上),以及直接在工字钢上焊接剪力钉、锅炉保温钉焊接、船舶舾装中的保温钉焊接,产品零件的螺柱焊接、钢结构桥梁、高速铁路等领域都得到了广泛应用。stud welding.JPG
三垦焊钉,选材优质,品质稳定,焊接牢固,精密度高。目前已生产出铝、铜、低碳钢、不锈铜四大系列近千种规格的产品,如铝焊接螺钉,不锈钢焊接螺钉,低碳钢焊接螺钉,铜焊接螺钉,铝内螺纹焊接螺钉,铝方型种焊螺母,不锈钢内螺纹焊钉,低碳钢内螺纹焊接螺钉,接弧焊低碳钢焊接螺钉,汽车专用焊接螺钉,拉弧焊焊接螺钉,船舶保温钉,空调通风管保温钉,铝焊柱,针型焊钉,各种短周期焊钉以及特种焊钉等
     有。
三垦保温钉焊机
1  体积小、重量轻、结构设计合理、稳定性高;
2  瞬时功率大,对电网容量要求低;
3  焊接质量好,适应性强;
4  对施工人员技术要求低;
5  劳动强度低、施工速度快,焊接时间仅为数毫秒;
6  生产成本低,不需要任何焊药和焊材。
  • 电话:0519-86621281
  • 传真:0519-86605337
  • email:6605337@163.com
更多内容请访问 三垦螺柱焊机(http://home.gongkong.com/profile/?uid=F-AE1F-5D2477AFD2D2)
