当前页面: 首页 >供求信息 >水下角度编码器防水485编码器户外IP674-20MA编码器
供稿:烟台五丰电子 2021/4/25 13:47:05
人气:6
  • 型号:WFJD
  • 数量:1000
  • 制造商:烟台羿沣传感
  • 有效期:2025/4/25 0:00:00
概述
WFJDSX-A水下系列非接触式传感器内部采用全密封处理,保证可以在水下100内使用,传感器外壳采用水下专用不锈钢材料制作;传感器内部采用霍尔式无触点技术,因为系列非接触式传感器具备无触点式角度传感器的优点,不会因为测量部件的表面磨损而导致测量精度下降,所以在水下的使用寿命理论上可无限长;可适用于海水、淡水、户外,隧道等潮湿的水下工业环境,此款水下编码器可输出模拟量信号和RS485信号双输出的传感器,可以和PLC等上位机实现无缝隙的连接,是一款高性价比的非接触式水下传感器。
 产品特点
 水下深度100米以内使用
输出模拟量信号+RS485信号
● 机械寿命长,转动阻尼均匀,安装方便
● 高品质陶瓷高速轴承摩擦阻力减到最小
● 体积小分辨率高动态噪声小
● 适用于除电磁干扰外的水、油、振动冲击等恶劣的工业使用环境
广泛应用在深海、潜水、户外、隧道、油类液体的工作环境
电气参数
有效电气转角
360º内任意角度
独立线性精度
精密级:0.1%
更新速度
0.6ms/0.2ms(高速)
工作电压
8-24V DC
输出信号
RS485+模拟量
最大功耗
30mA
始末端输出偏差
<1% VCC
负载电阻
<10kΩ
满度温漂
0.5﹪ FS
使用温度
-40~125 ℃
模拟输出
0-5V / 0-10V/4-20mA/0-20mA  (根据客户要求可更改)
数字输出方式
RX485标准MODBUS协议下可输出角度值和原始数据值两种方式
  • 电话:13280982809
  • 传真:0535-3978639
  • email:1171512995@qq.com
更多内容请访问 烟台五丰电子(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013052110283600001)
