- 型号:AKH-0.66/III 60III 300/5
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/4/24 0:00:00
计量精度高容量大电流互感器立式方孔型,可穿越1~3根汇流排,不但具有I、II 型的特点,而且可作供电系统计量电能用,以及可与电流继电器配套保护使用。
计量精度高容量大电流互感器
1,什么是电流互感器?
在电力系统中, 发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。通俗一点讲就是把大电流转换成小电流输出。
2,电流互感器的原理?
依据变压器原理,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中 ,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
3,适用场合
4,产品特点:
产品翻盖式设计、外形美观、接线方便、翻盖材料选用透明聚碳酸酯,可以清楚看到二次引线接线情况。方圆组合孔型,即可穿越电缆,也可穿越回流排。作为交流信号采集元件,一般与测量仪表配套使用。
5,产品详情:
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
