当前页面: 首页 >供求信息 >AMC 多功能仪表
AMC 多功能仪表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/4/28 12:41:46
人气:5
  • 型号:AMC96L-E4/KC
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/4/28 0:00:00
产品简介
AMC 多功能仪表具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能
详情介绍
                                                        AMC 多功能仪表
概述
AMC系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能。采用高亮度LED/LCD显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
AMC 多功能仪表产品型号规格
1
仪表型号
基本功能
可选配功能
能共选功能
AMC72-E4/KC
AMC72L-E4/KC
三相电压、零序电压
三相电流、零序电流
三相有功功率、总有功功率
三相无功功率、总无功功率
三相视在功率、总视在功率
三相功率因数、总功率因数
频率、电压相角、电压电流不平衡度
四象限电能计量
1RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约
  2DI+2DO+1EpK
  4DI+2DOK
  复费率(F
  2-31次及总谐波测量(H
  2DI+2DO+1MKM
①③④
②③④
③④⑤
AMC96-E3/KC
AMC96L-E3/KC
  4DI+2DO+1EpK
  2DI+2DO+1EpK
  复费率(F
  2-31次及总谐波测量(H
  2路模拟量输出(2M
  1路模拟量输出(M
①③④
②③④⑤
②③④⑥
AMC96-E4/KC
AMC96L-E4/KC
AMC72-E/KC
AMC72L-E/KC
单相电压、单相电流
有功功率、无功功率、视在功率
功率因数
频率
四象限电能计量
  2DI+2DO+1EpK
  4DI+2DOK
  事件记录(SOE
  总谐波测量(H
  2DI+2DO+1MKM
①③④
②③④
③④⑤
注:
1、DI--开关量输入   DO--开关量输出   M--模拟量输出  SOE--事件记录  H--谐波测量  Ep--电能脉冲   96-96外形  72-72外形  L-液晶显示(空白是数码管)   E3-三相三线电能  E4-三相四线电能      K-开关量输入/输出模块(I/O模块)  C-RS485通讯  F-复费率(选配)
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K为必选功能,从①②中自行选择
4、在选配复费率F功能时,同时具备SOE事件记录、极值记录和最大需量(D)功能。在选配SOE事件记录功能时,同时具备极值记录和最大需量(D)功能。
技术参数
2
技术参数
指标
输入
接线方式
单相二线、三相三线、三相四线;
频率
4565Hz
电压
额定值:
单相:AC 100V400V
三相:AC 3×57.7V/100V(100V)3×220V/380V(400V)3×380V/660V(660V)(仅96尺寸有) ;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);倍额定值/1 秒;
功耗:≤ 0.5VA(每路);
电流
额定值:AC 1A5A
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 ;
功耗:≤ 0.5VA(每路);
输出
电能
输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:10000imp/kWh(可设置),详见接线图;
通讯
RS485接口、Modbus-RTU协议;DLT645规约(0797版本);波特率120038400
功能
输入
干接点输入,内置电源;
输出
输出方式:继电器常开触点输出;
触点容量:AC 250V/3A  DC 30V/3A
模拟量输出
0~5V420mA
测量精度
频率0.05Hz、电压电流0.2级、无功功率1级、无功电能1级、有功功率0.5级、
有功电能0.5级、231次谐波精度:±15
辅助电源
AC/DC 85265VDC24V(±20%)或DC48V(±20%)
功耗≤10VA
 安全性
工频耐压
工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min
电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min
模拟量输出、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min
绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ;
环境
工作温度:-25℃~+65℃;
储存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:≤95% 不结露;
海拔高度:≤2500m
注:仪表Modbus-RTU与DLT645兼容,只需设置对应的地址,详见6.4章节
安装接线说明
4.1外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
3
仪表外形
面框尺寸
壳体尺寸
开孔尺寸
72方形
75
75
66.5
66.5
94.3
67
67
96 方形
96
96
86.5
86.5
77.8
88
88
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
