- 型号:AMC96-AV3
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
AMC 电压表开孔尺寸88×88列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
AMC 电压表开孔尺寸88×88
概述
AMC 电压表开孔尺寸88×88可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
2.产品型号规格
表 1
仪表型号 | 基本功能 | 外形 | 可选功能 |
AMC48-AI AMC48-AV | 电流、电压测量; LED 数码管显示 | 48 方形 | 1、一路 RS485 通讯(/C) 2、一路变送输出(/M) |
AMC48-AI3 AMC48-AV3 | 无 | ||
AMC48L-AI AMC48L-AV | 电流、电压测量; LCD 液晶显示 | 1、一路 RS485 通讯(/C) 2、一路变送输出(/M) | |
AMC48L-AI3 AMC48L-AV3 | 无 | ||
AMC72-AI AMC72-AV AMC72-AI3 AMC72-AV3 | 电流、电压测量; LED 数码管显示 | 72 方形 | 1、一路 RS485 通讯(/C) 2、一路变送输出 (/M) 3、一路报警(/J) 4、变送输出+RS485 通讯(/MC) 5、RS485 通讯+开关量 2DI2DO(/KC) 6、一路报警+一路变送输出+RS485 通讯(/JMC) |
AMC72-DI AMC72-DV | 直流电流、电压测量; LED 数码管显示 | ||
AMC72L-AI AMC72L-AV AMC72L-AI3 AMC72L-AV3 | 电流、电压测量; LCD 液晶显示 | ||
AMC72L-DI AMC72L-DV | 直流电流、电压测量; LCD 液晶显示 | ||
AMC96-AI AMC96-AV AMC96-AI3 AMC96-AV3 | 电流、电压测量; LED 数码管显示 | 96 方形 | 1、一路 RS485 通讯(/C) 2、变送输出(/M 或/3M) 3、一路报警(/J) 4、变送输出+RS485 通讯 (/MC 或/M3C) 5、RS485 通讯+开关量 4DI2DO(/KC) 6、一路报警+一路变送输出+RS485 通讯(/JMC) |
AMC96L-AI AMC96L-AV AMC96L-AI3 AMC96L-AV3 | 电流、电压测量; LCD 液晶显示 | ||
注:1.AI/AV 表示单相电流/电压,AI3/AV3 表示三相电流/电压; 2./J 默认为一路继电器输出(与第二路开关量输出复用),如有特殊需求请咨询本公司。 |
3 技术参数
表 2
技术参数 | 指 标 | ||
输入 | 标称值 | 交流电压:单相 AC 100V、400V 三相 AC 100V、400V、660V(仅 72、96,三相时特指线电压) 交流电流:AC1A、5A; 直流电压:1000V、300V; 直流电流:75mV、10V、 0-20mA、4-20mA、5A; 特殊规格可事先咨询 | |
过载 | 电压:1.2 倍持续,2 倍额定值/1 秒; 电流:1.2 倍持续,10 倍额定值/1 秒; | ||
频率 | 45Hz~65Hz | ||
功耗 | 各电压、电流输入回路功耗均小于 0.5VA | ||
精度等级 | 0.5 级 | ||
功能 | 显示 | LED 或 LCD 显示; | |
通讯 | RS485,Modbus-RTU 协议;(1 个起始位,8 个数据位,1 个停止位,无奇偶校验位) 波特率 2400/4800/9600/19200 bps 等 | ||
报警 | 默认 1 路无源继电器,触点容量 3A/30VDC,3A/250VAC, 高、低、不平衡报警等 | ||
模拟量 | DC4~20mA(负载 < 500Ω) (备注:上述信号输入输出特需选用屏蔽线) | ||
开关量 | 输入 | 四路或两路干接点输入,内置电源,光耦隔离 | |
输出 | 两路开关量输出,常开继电器触点,容量:3A/30VDC,3A/250VAC | ||
电源 | 电压范围 | AC/DC 85-265V | |
功耗 | < 5VA | ||
绝缘电阻 | ≥ 100MΩ | ||
工频耐压 | 电源端子组与信号输入、输出端子组之间2kV/1min(RMS) 外壳与各端子组(除参比电压≤40V的端子)之间的工频耐压为AC 4kv | ||
平均无故障工作 时间 | ≥ 50000h | ||
环境 | 温度 | 工作: -10℃~+55℃ 贮存:-25℃~+70℃ | |
湿度 | ≤ 95%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤ 2500m |
3.1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
表 3
仪表外形 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
单位:mm | 宽 | 高 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 |
48 方形 | 49 | 49 | 44 | 44 | 93 | 45 | 45 |
72 方形 | 75 | 75 | 66.5 | 66.5 | 94.3 | 67 | 67 |
96 方形 | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
下一篇:4G 无线智能化通讯管理机
