当前页面: 首页 >供求信息 >数字化化采集元器件嵌入式多功能电表
数字化化采集元器件嵌入式多功能电表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/5/22 16:30:19
人气:11
  • 型号:PZ96L-E4/KC
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/5/21 0:00:00
数字化化采集元器件嵌入式多功能电表
产品规格:
仪表型号
基本功能
外形
可选功能
有功脉冲
无功脉冲
接线方法
PZ72(L)-E4/*
测量有功电能(EPI/EPE)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率;(注:带H功能可测量三相电压、电流总谐波)
72方形
1、无
C2
2、2DI2DO
A1+B1+C1
3、C/CP
PZ80(L)-E3/*
PZ80(L)-E4/*
测量有功电能(EPI/EPE)、无功电能(EQL/EQC)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率;(注:带H功能可测量三相电压、电流总谐波)
80方形
1、无
C2
2、2DI2DO
A1+B1
3、4DI
A2+C1
4、5DI2DO
A3+B1
5、C/CP
PZ96(L)-E3/*
PZ96(L)-E4/*
96方形
1、无
C2
2、4DI
A2+C1
3、2DI2DO
A1+B1
4、4DI2DO
A2+B1
5、2路4-20mA
D2+C2
6、4DI2DO2M2C 注5
A2+B1+D2+C2
7、C/CP
C2
8、G 注6
PZ42(L)-E3
PZ42(L)-E4
42方形
1、无
C2
2、4路4-20mA
D1+C2
3、4DI4DO
A2+B2
4、4DI4DO
A2+B5+C1
5、8DI
A4+C3
6、8DI2DO
A4+B3+C3
7、8DI4DO
A4+B4
8、C/CP
注: 1、Profibus通讯协议详见随附光盘;
     2、RS485(C)通讯和Profibus(CP)通讯为可选功能,但不能同时存在;
     3、E3为三相三线;E4为三相四线;
     4接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为PZ42-E3/KC(8DI),接线方法见末页:A3+C2
54DI2DO2M2C表示:4路开关量输入+2路开关量输出+2路4-20mA变送输出+2路RS485通讯
6、“G”表示:660V高压输入功能(三相四线系统时,相电压输入不高于380V;三相三线系统时,线电压不高于660V。),带G功能时,可以同时选择除4DI2DO2M2C功能以外的其他辅助功能。
技术参数:
技术参数
指标
输入
网络
三相三线、三相四线
频率
45~65Hz
电压
                       额定值:AC 100V、400V、660V
(660V仅PZ96外形带G功能的型号)
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒
功耗:  小于 0.2VA
电流
额定值:AC 1A、5A
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒
功耗:  小于 0.2VA
输出
电能脉冲
输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出(选配)
脉冲常数: 可设,默认10000 imp/kWh
通讯
RS485接口,Modbus-RTU或Profibus协议
显示
LED或LCD
功能
输入
2、4或8路干接点输入
输出
输出方式:2或4路继电器常开触点输出
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
模拟量输出
输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程(需用户)
负载能力:≤500Ω
测量精度
电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率0.01Hz、、无功电能:1级
电源
AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA
安全性
工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min;
电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min;
变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min;
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境
工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-25~+70℃
相对湿度:5%~95%  不结露;海拔高度:≤2500m
 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
仪表外形
面框尺寸
壳体尺寸
开孔尺寸
72方形
75
75
66
66
98
67
67
80 方形
84
84
75
75
98
76
76
96 方形
96
96
86
86
92
88
88
42 方形
120
120
106
106
92
108
108
数字化化采集元器件嵌入式多功能电表电能表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表具有RS-485通讯接口,采用兼容Modbus-RTU协议;可将电量信号转换成标准的模拟量输出;可带四路(两路)开关量输入/两路开关量输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
PZ系列仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
