- 型号:A-C-A100
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2023/5/23 0:00:00
A-C-A100 型楼宇应急照明疏散控制器是消防应急照明和疏散指示系统的核心,控制器通过 CAN 总线与集中电源连接,集中电源通过二总线将电给灯具,并将各灯具的状态信息上传至控制器。
楼宇应急照明疏散控制器
1.概述
A-C-A100 型楼宇应急照明疏散控制器是消防应急照明和疏散指示系统的核心,控制器通过 CAN 总线与集中电源连接,集中电源通过二总线将电给灯具,并将各灯具的状态信息上传至控制器。能根据火灾自动报警系统的数据进行智能算法分析,计算出逃生方案,再将指令发布到路线中涉及的每个灯具,灯具收到指令后开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等动作,引导人员安全撤离。
2.基本功能
2.1.联动报警功能
控制器能与火灾自动报警系统联动,发生火灾时,自动接收火灾报警系统的信息,并发出声光报警信号,同时显示屏指示报警地点,记录报警时间,声音报警将一直保持,直至点击“消音"按钮实现消音。
2.2.系统监控功能
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行 24 小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具。
2.3.故障报警功能
当系统组件之间的通讯线或电源线发生短路、断路故障时,控制器会发出声光报警信号,并在显示屏上指示故障发生时间、故障设备、故障类型以及故障区域。
2.4.自检功能
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检, 定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电48h 后,每隔 30 天应急工作 30~180 秒;年检方式为每年应急工作时间不少于 30min。
2.5.备电功能
内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,有效保证系统可 靠运行,且备用电源至少保证应急照明控制器正常工作 3h。
2.6.记录存储与查询功能
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过 10000 条。
2.7.导光流功能
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz 可设。
2.8.权限控制功能
为确保系统的安全运行,操作权限分为“管理员级别"、“操作员级别"和“值班员级别"三个级别,不同级别的操作员具有不同的操作权限。日常用户级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位;监控操作级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位、设备自检;系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检测、普通用户添加与删除。
1. 主要技术参数
类型 | 参数 |
输入电源 | AC220V(85%~110%) 50Hz |
联动输入信号 | DC24V、RS232、RS485、TCP/IP、 |
主机容量 | ≤3200 |
备电容量 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量 12V/12Ah,2 节 |
总线通讯方式 | CAN 总线 |
通讯线 | NH-RVSP-2×1.5mm² |
通讯距离 | 1km |
电源线 | NH-BV-3×2.5mm² |
显示功能 | 17 寸液晶显示屏,工业级平板电脑 |
报警方式 | 声光报警 |
事件记录 | 存储≥10000 条 |
打印功能 | 微型热敏打印机 |
操作分级 | 设置 3 个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作 |
继电器输出 | 1 组无源常开触点;触点容量:AC220V /1A 或 DC30V/ 1A. |
外形尺寸 | 1300*550*560(H*W*D)mm |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
海拔高度 | <2500m |
防护等级 | IP30 |
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:串口服务器智慧用电无线终端
下一篇:消防疏散设备应急照明集中电源
