当前页面: 首页 >供求信息 >微型电能计量表
微型电能计量表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/8/1 16:04:26
人气:18
  • 型号:DDS1352-C
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/7/31 0:00:00
DDS1352 单相电子式微型电能计量表是安科瑞电气所推出的新一代微型电能表。集测量、计量、LCD 显示、通信于一体,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。
        安科瑞 微型电能计量表
1 概述
       DDS1352 单相电子式微型电能计量表电能表是安科瑞电气所推出的新一代微型电能表。集测量、计量、LCD 显示、通信于一体,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。
    4 常见故障的诊断分析及排除方法
4.1 辅助电源故障故障表现:仪表通电后闪烁、不亮等。
故障排除:
  1. 检查辅助电源的接线与仪表的接线图是否一致,接线是否有松动或脱落现象;
  2. 2.使用万用表测量辅助电源输入电压值是否在仪表正常工作电压值范围内。
  3. 8.2 信号输入故障故障表现:仪表通电后显示功率或电能计数不准。故障排除:将仪表显示界面切换至功率(有功功率 P、功率因数PF)界面,检查功率显示是否为负以及功率因数是否在 0.60-0.95 之间,后再检查电流信号线进、出线是否接反(即电流的进线一定要与仪表的进线端一致),与仪表上的接线图一致。
  4. 8.3 通讯故障故障表现:仪表通电后无法与上位机正常通讯。故障排除: 1.测量仪表通讯输出 A、B 之间的电压值应在+(4.0-5.0)V 之间;2.检查通讯接线方式是否按照接线图要求正确接线(即仪表的通讯接线端
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
