- 型号:AEW100-D15
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/20 0:00:00
AEW100无线计量模块
组成:开口式互感器,计量模块
规格:1.5(6)A、100A、200A、400A、600A
互感器孔径: 10mm 、 15mm 、20mm、36mm
1,开口式穿刺互感器,可实现不停电安装(D20、D36
2,标配无线通讯,大大减少施工周期
3,
功能强大,符合Ⅳ型能效终端要求,选配测温等
1,全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
2,2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量
3,失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、极值;
4,无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07
通过AF-GSM300系列DTU的开发,使得整个方案的组网模式得到简化,并支持序列号抄表来简化调试配置在的工作量。
配电箱电能改造项目无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有 RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方 便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计 和分析
配电箱电能改造项目无线计量仪表前环保用电电表有三种取电方式:直接接线、磁钢线取电、穿刺夹取电。直接接线可靠性高,但是可行性差,因为大多数时候接线都是需要现场停电才能进行的;磁钢线取电可靠性比较差、可行性比较高,磁钢线在现场无法保证不脱落,而且只能固定安装在开关或者铜排连接点附近,安装方便不需要停电;穿刺夹的可靠性与可行性均较高,但是会破坏线缆绝缘性能,现在有很多地区已经明令禁止该方案。具体的取电方式需要综合选择,目前来看除非现场明确可以停电安装,否则磁钢线取电的方式适用的场合多。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
