- 型号:6FC5210-0DF22-0AA0
- 数量:7
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2024/5/29 0:00:00
华北工控基于AIOT芯片打造的BIS-6390ARA-C10整机具有高算力、超强多媒体、丰富I/O接口等技术优势,完全满足多场景下应急指挥系统的应用需求。
应急指挥系统需要满足庞大数据量的互联互通和融合共享,并提供实时图像、音视频的传输与处理功能,因此对主控计算机硬件的算力、多媒体性能要求高。而华北工控BIS-6390ARA-C10整机在NPU、RAM、ROM、视频编解码、音频处理等方面实现了再升级,可以达到其应用标准。
1.BIS-6390ARA-C10支持Rockchip RK3588八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16混合运算。
2.板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持16GB,并支持1*eMMC(最大支持128GB)和1*TF扩展存储容量。
3.集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN显示接口,支持8K视频编解码,满足超高清显示需求。
应急指挥系统是基于高速率、低时延的网络连接能力实现即时性的数据监测和指挥调度服务。这方面,华北工控BIS-6390ARA-C10整机也实现了高速有线/无线网络通讯和多机联网的产品性能。
1.BIS-6390ARA-C10支持2*LAN(Realtek RTL8211F、Realtek RTL8111H),4*USB3.0,满足高速率有线网络通讯需求。
2.支持板载Wifi、蓝牙,并提供1*Mini-PCIe(支持4G模块)、1*M.2接口(支持5G模块),可助力客户实现无线高速网络通讯。
应急指挥系统在数据传输的安全性和稳定性方面的把控也很严格,需要采用专业可靠的计算机硬件为其提供基础支撑。华北工控BIS-6390ARA-C10整机严格按照工业级标准打造,耐用性和易用性都比较高,可以满足其应用所需。
1.BIS-6390ARA-C10支持看门狗功能,适配Android、Linux操作系统,可以提供更稳定更易于维护的系统运行环境。
2.支持DC 12V单电源供电,无风扇设计,低功耗,可靠性高,并具备宽温作业属性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
3.小体积(199mm x 122.6mm x 52.2mm),支持桌面、壁挂安装,易用性强。
SIEMENS | 6AV3607-1JC20-0AX2 |
SIEMENS | 6AV3607-1JC30-0AX1 |
SIEMENS | 6AV3607-1JC30-0AX2 |
SIEMENS | 6AV3607-1NH00-0AX0 |
SIEMENS | 6AV36171JC00-0AX1 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC00-0AX1 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC20-0AX0 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC20-0AX1 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC20-0AX2 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC30-0AX1 |
SIEMENS | 6AV3617-1JC30-0AX2 |
SIEMENS | 6AV3627-1JK00-0AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1JK00-1AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1LK00-1AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1NK00-2AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1QK00-0AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1QK00-2AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1QL00-0AX0 |
SIEMENS | 6AV3627-1QL01-0AX0 |
SIEMENS | 6AV3637-1LL00-0AX0 |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
