- 型号:6FX2007-1AC03
- 数量:7
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2024/6/5 0:00:00
粉尘环境专用传感器
我们知道,光电传感器是利用光的发射、反射、接收产生信号,改变开关状态。检测过程中,由于光线、灰尘、振动、背景影响,传感器容易产生微小散乱信号,引发误动作。
长江传感新推出的CPK-RMF6MR3 MG,其内部电路程序针对粉尘环境做出优化,使其在扬尘环境下保持稳定输出,有效减少多尘环境下信号输出不稳定而导致的误检多检。
CPK-RMF6MR3 MG是专为粉尘环境研发的偏振光镜面反射型光电式传感器,采用标准螺丝安装孔位和快速调节旋钮,使安装、调试都简单易行。ABS的外壳,确保产品坚固耐用。
检测砂光机上砂带的两侧是否跑偏,需降低木屑对传感器的干扰。
用于检测刚开采出来的煤矿运输车是否到位。
排除金属碎屑等细小颗粒的影响,检测金属物料是否到位,夹爪是否在指定位置。
检测包装好的水泥,是否运输到指定仓位。
在谷仓进料或放料引起的扬尘中,检测是否完成谷物装卸。
检测开采工具机械臂的位置,减少因石屑粉尘引起的误动作。
- 适用于多尘环境
- 针对粉尘环境优化内部电路程序,有效减少多尘环境下信号输出不稳定而导致的误检多检。
- 采用ABS外壳,坚固耐用
- 安装、调节方便
标准螺丝安装孔位,便于快捷安装;旋钮快速调节,只需一个螺丝刀即可调节输出方式和灵敏程度。
- 采用双色指示灯
橙色动作指示灯可判断传感器工作状态,绿色稳定指示灯用来判断其稳定状态。 防- - 护等级高,可达到IP67标准
- 性能稳定可靠,一致性好,性价比高
SIEMENS | 6AV6542-0AA15-1AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0AD15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0AF15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0AG10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0BB15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX1 |
SIEMENS | 6AV6542-0CC10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0DA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6-542-0DA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AA15 |
SIEMENS | 6AV6545-0AA15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AG10 |
SIEMENS | 6AV6545-0AG10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AH10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BA15 |
SIEMENS | 6AV6545-0BA15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BB15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BB15-2AXO |
SIEMENS | 6AV6545-0BC15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BC15-2AXO |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
