- 型号:6AV6542-0BB15-2AX0
- 数量:7
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2024/6/7 0:00:00
生态流量是河流、湿地或河口区域为实现一定的目标所提供的水量。自然条件下,生态流量维护生态系统的功能;人类活动影响下,是寻求各种水用途之间的最佳平衡,保持区域可持续发展。
生态流量与生态系统健康息息相关,我国人均水资源占有量不到世界平均水平的四分之一,全国年缺水约500亿立方米,水资源供需矛盾十分突出。对水的竞争性需求常常使得河湖的水被取用过多,水量减少、生态环境恶化的情况日益显现,因此我们需要对河湖水量进行合理调度保证河湖里有充足的水,以此维系生态系统健康。
为了保证生态流量的良性循环,就要对生态流量进行监测,并根据具体情况进行水量泄放,生态流量泄放监测系统在这其中起到了不可或缺的作用。
唐山蓝迪研发的生态流量泄放监测系统适用于远程监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。
一、监测内容:
生态流量监测以水情自动监测为主,主要监测参数为水位、流量(多通过水位—流量关系曲线计算得出),还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,为流域生态保护、水政管理、水文水资源监测等提供服务。
二、监测设备:
1、水位流量:可以根据现场环境选择多普勒超声波流量计(接触式)或者雷达流量计(包含雷达流速仪和雷达水位计)(非接触式)。
2、图像视频:用于拍摄下泄口或者是流量计安装处的视频图像,通过4G网络将数据传输至服务器远端可以查看。
3、供电系统:用于给整套系统进行供电、根据现场环境可以选择太阳能供电或者市电供电。
4、通信设备:可以通过蓝迪LDRTU7001型生态流量遥测终端机将采集到的传感器数据通过GPRS发送至云端。
5、数据查看:数据可以通过遥测终端机发送至数据服务器、用户可以通过云平台或者手机浏览器远程查看数据,数据也可以发送至相应监管部门的服务器。
SIEMENS | 6AV6542-0AF15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0AG10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0BB15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0CA10-0AX1 |
SIEMENS | 6AV6542-0CC10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6542-0DA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6-542-0DA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AA15 |
SIEMENS | 6AV6545-0AA15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AG10 |
SIEMENS | 6AV6545-0AG10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0AH10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BA15 |
SIEMENS | 6AV6545-0BA15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BB15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BB15-2AXO |
SIEMENS | 6AV6545-0BC15-2AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0BC15-2AXO |
SIEMENS | 6AV6545-0CA10-0AX0 |
SIEMENS | 6AV6545-0CC10 |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
