- 型号:CQM1-CPU21-E
- 数量:7
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2024/6/29 0:00:00
水文水资源RTU--保护河湖生态,就用生态流量泄放监测系统
我们常说河流是人类文明的摇篮,其实河流更是生命的摇篮,全球现存物种中历史超亿年的基本都是水生生物。河流生态系统类型丰富、物种繁多、自然价值大,保护生物多样性,提升生态系统的多样性、稳定性、持续性,自然少不了对河流生态系统的保护。
生态流量与生态系统健康息息相关。随着人们对水资源使用的日益增加,使得河湖中的水资源被过度使用,从而导致河湖中的水量减少、河流生态系统被破坏、生态环境恶化的情况出现。
河流生态系统的维系、保护与开发利用同在一体、难以分开。生态流量作为其中的重要一环,直接影响着整个河流的生态系统。为了让我们拥有一个更健康的生态环境,对生态流量的监测也要盯紧!唐山蓝迪研发的生态流量泄放监测系统,让我们对生态流量有一个更直接的认识!
生态流量泄放监测系统适用于远程监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。
一、监测内容
生态流量监测以水情自动监测为主,主要监测参数为水位、流量(多通过水位—流量关系曲线计算得出),还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,为流域生态保护、水政管理、水文水资源监测等提供服务。
二、监测设备:
1、水位流量:可以根据现场环境选择多普勒超声波流量计(接触式)或者雷达流量计(包含雷达流速仪和雷达水位计)(非接触式)。
2、图像视频:用于拍摄下泄口或者是流量计安装处的视频图像,通过4G网络将数据传输至服务器远端可以查看。
3、供电系统:用于给整套系统进行供电、根据现场环境可以选择太阳能供电或者市电供电。
4、通信设备:可以通过蓝迪LDRTU7001型生态流量遥测终端机将采集到的传感器数据通过GPRS发送至云端。
5、数据查看:数据可以通过遥测终端机发送至数据服务器、用户可以通过云平台或者手机浏览器远程查看数据,数据也可以发送至相应监管部门的服务器。
OMRON | CQM1-PA216 | |
OMRON | CQM1-OD216 | |
OMRON | CQM1-B7A21 | |
OMRON | CQM1H-PLB21 | |
OMRON | CQM1-PRO01-E | |
OMRON | CQM1-OC224 | |
OMRON | CQM1-TC304 | |
OMRON | CQM1-SF200 | |
OMRON | CQM1H-AVB41 | |
OMRON | CQM1-TC303 | |
OMRON | CQM1-ID211 | |
OMRON | CQM1-OD212 | |
OMRON | CQM1-B7A03 | |
OMRON | CQM1-ID213 | |
OMRON | CQM1-OD211 | |
OMRON | CQM1-ID214 | |
OMRON | CQM1-IA221 | |
OMRON | CQM1-PA206 | |
OMRON | CQM1-OA221 | |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
