当前页面: 首页 >供求信息 >AC1226 IFM 特价出售
AC1226 IFM 特价出售
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2023/7/21 15:33:16
人气:5
  • 型号:AC1226
  • 数量:7
  • 有效期:2024/7/21 0:00:00
当前,我国城轨建设仍在大规模展开,运输体量和基础设施的增加对智能控制相关产品需求也进一步扩大。华北工控助推智慧城轨高质量发展,打造了支持城轨综合监控系统应用的ARM主板方案。
 综合监控系统是城轨运营安全性、实时响应能力等的重要保障,由上位监控层、中间控制层和末端设备层组成,覆盖区域包含各车站、列车内和轨道沿线。通过计算机及网络技术、传感器技术、自动化控制技术等的应用,实现机电设备的实时集中监控和各系统之间的互联互通、资源共享功能,实现对城轨内运营情况、列车运行情况、门禁设备、电力设备、火灾报警信息及其设备等的集中监视和控制,从而保证城轨的正常运行。
针对于此,华北工控在做了深入的市场分析和用户需求分析后,自主打造了具备出色算力、图形性能、可扩展性和高可靠性的ARM主板产品,可高度集成于城轨综合监控系统的上位控制计算机系统和中间控制计算机系统中。
EMB-3581是华北工控基于Rockchip RK3568处理器打造的ARM架构嵌入式3.5寸板,产品小体积、低功耗,可以提供更高能效及丰富的I/O接口,满足城轨综合监控系统应用需求。
EMB-3581具备高算力、大内存和出色的图形性能:
² 支持Rockchip RK3568 四核A55@2GHz处理器,内置1Tops算力NPU;
² 板载4GB LPDDR4X内存,可选2~8GB。支持1*SATA3.0高速存储和最大支持128GB的1*eMMC、1*TF扩展存储容量;
² 集成ARM G52 2EE图形处理器,支持1*HDMI、1*VGA、1* LVDS多种显示接口,支持独立多显和4K高清显示。
EMB-3581可以实现更强的网络通讯和多重扩展:
² 支持2*LAN,板载Wifi、蓝牙(可选WIFI6 BT5.0),以及1*M.2接口扩展5G模块、1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足有线/无线网络传输需求;
² 支持4*USB3.0、4*USB2.0、4*RS-232、2*RS-232/485、1*Debug接口实现更高速的数据传输和多机联网;
² 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W 功放音频接口;
² 支持2*CAN、5*GPIO(复用)、6*ADC、1*I2C、1*POWER、1*HDD指示灯可直接用于外部设备扩展;
² 1*100pin板对板连接器可拓展PCIE X2、eDP、MIPI_TX/RX、FSPI、I2S、PDM、USB接口等。
EMB-3581具备工业级高可靠性:
² 支持看门狗功能,当设备出现故障时可以自动复位并重新启动直至正常运行状态;
² 支持Android、Linux、鸿蒙操作系统,可以提供更开放的系统运行环境;
² 被动散热设计,DC 12V直流供电,实现降低功耗;
² 具备宽温作业属性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机、工业电脑的定制生产服务。1D1E0        GEMSWARRICK (1).jpg
IFMOGE201
IFMOGE302
IM15840-602
IMAJEA35355/B
IMPULSECIMR-G5M47P5
IMPULSECIMR-G5M4397
IMSMX-CS101-401
IMSMX-CS100-401
IMSMX-CS101-401
INAPR14135
INAPR14182
INAZARF-70160-L-TN
INDUSTRIAL5PC810.5X05-00
INDUSTRIALFAB101-14P13
INDUSTRIALBDS4A-103J-0001-202A2
INDUSTRIALB8962-FK1
INDUSTRIALB8962-FK1-AAAA-FF
INDUSTRIALEC5-X-2010B-150-MS6E/MF1-MTE1-42X
INDUSTRIALFPM-180T
INDUSTRIALBDS3230/40-01-200-5103A2
