- 型号:ADW300/4G
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞并网点电量监测模块物联网仪表
并网点电量监测模块物联网仪表
组成:开口式互感器,计量模块
规格:1.5(6)A、100A
互感器孔径: 10mm 、 16mm
三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,电压测量支持3×660V
支持多种无线通讯方式(lora、NB、2G、4G)
可选功能丰富,满足多样化需求
具体功能如下:
具体功能如下:
三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量
失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
4DI2DO、4路测温、1路漏电;
RS485、红外通讯,2G、4G、NB等陆续与现有平台在对接。
运维服务系统实时采集大量用户站的运行和动环数据,经专业数据分析,当用户站发生异常情况或运行故障时,及时反馈到运维指挥中心,并通过移动终端通知相应的运维工程师,指导现场作业。
应用场合主要特点?
主要为改造项目
数量大,成本较难估算
现场情况复杂,施工难度大
其他:不能停电、位置分散等等
成本控制严格
硬件成本
人力成本
时间成本
产品需求多样
基础电参量测量及电能计量
温度测量
开关量监测
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
开关量输入/输出端子
开关量输入是均采用开关信号输入方式,仪表内部配备+12V的工作电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信"功能。
开关量输出为继电器输出,可实现“遥控"和报警输出。
4.5接线说明
ADW300、ADW300-HJ和ADW300W均可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出现干扰。
备注:ADW300W外接互感器为红白两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,白接仪表IA、IB、IC;ADW300-HJ外接互感器为红黑两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,黑接仪表IA、IB、IC。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:光伏并网系统电能计量表
