- 型号:AGF-AE-D/200
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/11/18 0:00:00
在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表 (RGM;该变频器被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个AGF 系列导轨智能电表有UL 证书。
2 AGF 系列导轨智能电表有UL 证书安装 安装说明应说明所用的国家电气规范、ANSI/NFPA 70 接线方法。
2.1 安装指南 仪表通过 RS485 与变频器相连。 交流电线规格:1.3 至 2.0 mm 直径/22-18 AWG 绞合线,600 V,THHN、MTW 或 THWN 型。
RS485 接线规格: 电缆类型:至少 3 线屏蔽双绞线(可使用 4 线电缆) 导线截面积:0.32-0.81 mm 2/24-18 AWG(可使用 5 类电缆)
仪表被视为“连接设备",需要断开装置(断路器、开关或断路器)和过电流保护 (保险丝或断路器)
仪表消耗 10-30 毫安,因此任何开关、断路器、保险丝和/或断路器的额定值由线规、 电源电压和所需的电流中断额定值决定。 开关、断路器或断路器必须位于仪表附近且易于操作。 使用额定电流小于等于 20A 的断路器或保险丝。 当监测多条线路时,使用分组断路器。 断路器或保险丝必须保护标有 L1 和 L2 的电源端子。在极少数中性点有过电流保护的情 况下,过电流保护装置必须同时中断中性点和不接地导体。 电路保护/断开系统必须符合所有国家和地方电气规范。
2.2 安装和连接仪表 2.2.1 安装仪表 1.仪表应安装在配电箱中 2.将仪表安装在 35mm 的德国工业标准导轨上
2.2.2 安装 CTs: 1.合上电流互感器前,关闭交流电源。 2.在待测导体周围安装电流互感器。分裂芯电流互感器可在导体周围打开 3 次安装。可 以在 CT 周围固定尼龙扎带,以防止意外打开。 3.安装 CT,箭头指向网格,以便进行消耗或出口测量。 电流互感器与电表包装在一起。
2.2.3 连接仪表: 如果要将仪表连接到变频器,请参阅下面的连接图
1.连接前确认电源已关闭。
2.将接地电缆穿过适当的导管和打开的断路器,并将其从 5 针接线板的 5 针连接到接地端子
3.使用 5 针接线板连接交流侧电线(仪表输入): a、将导线穿过适当的导管和打开的敲除器。 b、松开 5 针接线板上的相应螺钉。 c、将每根交流电线连接到相应的螺钉端子(针脚 1、2)。确认线条与仪表正面标签上的 符号匹配。 d、 将接地连接到针脚 5,将中性连接到针脚 3。 e、 拧紧螺钉,确保电线*插入且不易拔出。 f、 将 5 针接线板插入电表的插座中,确保其*固定在电表中。
4.将 CT 线连接到 4 针接线板(块 1): a、 将导线穿过适当的导管和打开的敲除器。 b、 根据标签上打印的点连接蓝色和棕色导线:蓝色到针脚 1/3,棕色到针脚 2/4。 c、 将 4 针接线板插入仪表的插座中,确保其*固定在仪表中
5.将 RS485 双绞线连接至 4 针接线板 o(接线板 2): a、 将导线穿过适当的导管和打开的敲除器。 b、 将导线连接到 A+和 b-端子,并将屏蔽连接到 G 端子。 c、 将 4 针接线板插入仪表的插座中,确保其*固定在仪表中
6.将接线板端部止动块放回仪表侧面。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:UL 证书三相多功能采集仪表
下一篇:ARTU四遥单元无源模块化采集
