- 型号:TAD1180VE与TAD880VE
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/19 0:00:00
沃尔沃 TAD1180VE 是一款工业发动机,以下是其规格参数: - 曲轴功率:235kW/320hp - 额定转速:2100rpm - 峰值扭矩:1590Nm - 最大扭矩转速:1400rpm - 燃油类型:柴油 - 排量:10.84 升 - 排量(立方英寸):661 in³ 沃尔沃 TAD1180VE 发动机的排放标准为国四。 在 2023 年 9 月 20 日北京顺义中国国际展览中心举办的 BICES 2023 现场,沃尔沃遍达展示了符合国四排放标准的 13 升柴油发动机 tad1381ve。而沃尔沃 TAD1180VE 发动机与 tad1381ve 同属沃尔沃遍达的产品系列,排放标准是一致的。 发动机的排放标准可能因地区和生产时间而有所不同,如果你想了解更准确的信息,建议咨询沃尔沃官方或相关经销商。 沃尔沃 TAD1180VE 发动机的一些优势包括: - **高功率和扭矩**:即使在低发动机转速下也能提供较高的功率和扭矩,其最大功率为235kW/320hp,峰值扭矩为1590Nm,最大扭矩转速为1400rpm,这确保了发动机在各种工况下都能有良好的动力表现。 - **燃油效率高**:该发动机结合了高效的燃油系统和可靠的排气后处理系统,有助于降低燃油消耗,实现较好的燃油经济性,降低使用成本。 - **紧凑设计**:结构紧凑,占用空间小,安装较为简单,同时系统概念降低了所需的冷却能力,使散热器尺寸最小化。并且其接口与之前符合其他法规的发动机兼容。 - **兼容性好**:具有相同的发动机占地面积,可适配各种排放标准,包括 SCR、DPF+DOC 和非冷却 EGR 等。 - **耐久性强且噪音低**:沃尔沃在 DPF/SCR 系统方面的长期经验以及对基础发动机开发的深入了解,降低了停机风险。直列六缸发动机和共轨系统运行平稳,噪音水平低。 - **模块化设计**:采用了模块化设计,高度共享的零件降低了研发成本和时间,还能提高装配工艺,提升产品力的同时降低成本。 发动机的优势还会受到具体使用场景、维护保养情况等因素的影响。在实际应用中,用户可根据自身需求和实际使用情况综合评估该发动机的性能。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
