- 型号:珀金斯空气滤芯2652C831
- 数量:199
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/19 0:00:00
珀金斯空气滤芯的清洗方法如下:
停机并确保安全:在开始清洗之前,先关闭发动机并等待其冷却,以避免烫伤。
打开滤清器罩:根据滤清器的具体型号和安装方式,打开滤清器罩。可能需要使用螺丝刀、卡扣工具或其他相应的方法来松开固定装置。
取出滤芯:小心地将空气滤芯从滤清器中取出,注意避免杂质掉入化油器或发动机内部。
敲击和刷除灰尘:对于干燥的灰尘堆积,可以用螺丝手柄轻轻敲击滤芯,然后用刷子刷去外部的污垢。注意不要用力敲打或碰撞滤芯,以免损坏。
选择合适的清洁方式:根据滤芯的类型选择合适的清洁方法。一般来说,纸质滤芯不建议水洗,而是使用压缩空气从滤芯内侧开始,上下均匀地沿斜角方向吹净滤芯内外表面的灰尘。如果是织物或油浴型滤芯,可以使用干净的自来水冲洗,但冲洗后必须用压缩空气吹干。
检查滤芯状况:在清洁后,仔细检查滤芯是否有损伤、小孔或变薄的部分,以及橡胶垫圈是否有损坏。如有异常,应更换滤芯和垫圈。
安装滤芯和滤清器罩:确保滤芯安装正确,位置稳固,然后按照相反的步骤安装好滤清器罩和固定装置。
需注意,空气滤芯不宜过于频繁地清洗,因为清洗可能会在一定程度上影响其过滤效果和使用寿命。如果滤芯已经非常脏或使用时间较长,建议直接更换新的滤芯。同时,在安装新的或清洁后的滤芯时,要避免用手或器具接触滤芯的纸质部分,尤其不能让油类污染滤芯。具体的清洗方法还应参考珀金斯空气滤芯的产品说明书或相关的维护指南。110666210 空气滤芯
135318140A 空气滤芯
135506181 空气滤芯
26510192 空气滤芯
26510193 空气滤芯
26510212 空气滤芯
26510216 空气滤芯
26510228 空气滤芯
26510231 空气滤芯
26510233 空气滤芯
26510237 空气滤芯
26510238 空气滤芯
26510289 空气滤芯
26510291 空气滤芯
26510314 空气滤芯
26510315 空气滤芯
26510316 空气滤芯
26510318 空气滤芯
26510326 空气滤芯
26510354 空气滤芯
26510355 空气滤芯
26510380 空气滤芯
26510381 空气滤芯
26510382 空气滤芯
26510389 空气滤芯
26510406 空气滤芯
2652C136 空气滤芯
2652C302 空气滤芯
2652C801 空气滤芯
2652C832 空气滤芯
2652C835 空气滤芯
2652C847 空气滤芯
2652C873 空气滤芯
2652C875 空气滤芯
314531163 空气滤芯
314990012 空气滤芯
3316A031 空气滤芯
408620004 空气滤芯
4650996 空气滤芯
4889744 空气滤芯
CH11398 空气滤芯
CH11403 空气滤芯
CV21027 空气滤芯
CV4186 空气滤芯
CV9570 空气滤芯
CV9748 空气滤芯
OE45353 空气滤芯
SEV551G 空气滤芯
SEV551M 空气滤芯
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
