实时物流管理在涟钢请检系统中的应用
2006/7/31 9:12:00
[摘 要]文章主要说明了实时物流在请检系统中的应用,请检系统依据先进的实时物流理论、汲取国外仓储管I里系统(WMS)的经验,将实时物流管理的理念溶人优化的业务流程中,并结合涟钢的实际情况,以SAP的强大功能为依托,利用计算机及网络技术、自动化控制技术作为保障而开发的软件系统。 1 先进的实时物流管理理念 实时物流是指通过使用最新信息技术与现代物流技术来积极地消除物流业务流程中的管理与执行的延迟,从而提高企业反应速度与竞争力,提升物流企业服务水平的当代物流理念。它体现了企业的物流业务能力。 涟钢以前的物流管理,由于信息沟通技术的落后,物流作业环节间信息难以共享和沟通,因此物流运作只有一系列的独立的功能性活动,难以统一考虑。进行有计划的实施。也有人认为那时没有物流理念。即认为没有物流,只有采购、运输、储存、装卸、搬运等功能作业。采购部只管采购,仓储部只管收发货,要到月底清查统计时,才知道有多少库存。轧钢厂有什么坯就轧什么材,造成产品积压。 近年来,商业速度的加快,现代物流技术的成熟,使得企业可以通过机械化、自动化、信息化等手段,进一步提高市场反应速度,追求系统的实时目标。同时利用信息手段,协同化的技术,可以把物流各作业环节的实时执行与企业管理系统相结合,把利用自动识别的物流信息实时采集、利用移动计算技术对物流信息的实时处理、利用现代通信技术的物流信息实时传输以及物流的在线管理与实时追踪等环节统一考虑,协同运作,从而实现物流系统的实时管理与执行。 2 请检系统的主要内容 请检系统主要是对涟钢各类物资的采购、计量、质量、仓储、配送、销售、结算等全过程进行物流管理且与ERP系统紧密结合的管理软件。它依据先进的实时物流理论、汲取国外仓储管理系统(WM5)的经验,将实时物流管理的理念融人优化的业务流程中,并结合涟钢的实际情况,以SAP的强大功能为依托,利用计算机及网络技术、自动化控制技术作为保障而开发的软件产品。软件覆盖了物资采购供应、内部发运存储、计量管理、成品销售管理、生产实绩管理、运输管理等整个过程,集物流、信息流、务流于一体的大规模集群软件。主要包括公司进厂、出厂、厂转物资流转管理,产成品物资流转管理,半成品流转管理三大部分,各部分既可以独立运行,又可无缝联接协同工作。 3 实时物流管理在请检系统中的应用 涟钢请检系统根据实时物流的先进理念,结合涟钢物流的具体实际情况,将公司的所有物资根据其流转方式的不同,将请检系统分解成原燃料采购入库业务流程、库存地转储业务流程、副产品销售业务流程、产成品收货销售业务流程、半成品(铁水、钢坯)入库业务流程等五大流程。通过请检系统对这五大流程的实施和合理实现,使公司的所有物资的实时状态在请检系统中能够全面客观地反映出来,不会再需盲目采购、盲目生产,一切都按计划有指导地开展。 (1)原燃料采购信息的集成处理:原燃料信息的起点是原料的采购和入库后流转管理,原燃料信息从采购(PO)环节进入,自动流转到检化验、计量,然后进入原燃料货场的收、发、存管理,通过采购部创建请检单,各部门的所有操作在系统中可以通过请检单的状态变化而快速反映出来,各部门可以查询当前各物料的库存、质量、类别等情况。 (2)库存地转储信息的集成处理:生产单位根据 生产计划和工艺要求,再根据各物料当前的品种、等级、年份、类别、库存量等信息,由生产单位进行物料需求申请(CO),仓储部根据申请,组织生产所需的原燃料,并生成请检单,经计量后进人原料场。系统可以通过请检单流转的状态变化,可以反映出原燃料货场库存的动态变化。 (3)成品信息的集成处理:各轧钢厂根据当前钢坯的运转情况来进行钢坯的入库处理,然后按照轧制计划(PP)中的轧制顺序,实施钢坯出库处理并创建请检单,每一个请检单对应一捆钢材,请检单信息的变化,对应着钢材所处的位置。轧钢厂可以实时查看轧制计划的完成情况,计控厂可以对每个请检单(钢材)进行计量,质检部门可以对不合格的请检单进行退库处理,营销公司可组织产成品入库和销售。各部门的每一次操作,在请检单上迅速反映出来。 以上是信息流的处理,包括了涟钢绝大部分物资流转中的主要信息,下面主要以原燃料采购入库等业务流程为例来说明实时物流理念在请检系统中的应用。 4 原燃料采购入库业务流程及模块功能 请检系统从SAP获取原燃料采购部门的采购订单(PO),根据客户提供的运输方式,将PO分解成多个请检单,质检部门现根据原料进厂批次对请检单进行组批,再取样化验。同时计量部门对各个请检单进行分开计量。再由收货单位进行签收SAP,SAP返回检验批号和物料凭证号给请检系统。整个请检系统与SAP系统和计量系统、质量系统紧密相联(具体流程见图1)。大体的功能有:创建请检单、组批、计量、签收、通讯、查询、维护等。
(1)创建请检单:从SAP通过接口程序,获取采购订单号(PO),再根据客户的运输方式,如果是火车运输,由验配组,通过请检系统与运输平台及动态衡的车号自动识别系统的接口,获取车皮号和所对应的相关信息,来创建请检单,如果是汽车运输,则由采购部门创建。每一个新创建的请检单包括:采购订单号、供收货单位、物资编码和名称、到站时间、源目的库存地信息、创建人的相关信息、修改人的相关信息等。 (2)组批:请检单创建后,质量检验部门根据供货商的到货情况,对同订单、同批次到达的同一种物资进行组批,并根据组批信息进行取样化验。并将检比验结果送入该组批的检验批号内。被组批的请检单增加了组批号、组批人的相关信息。 (3)计量:请检单创建后即可进入质量的称量,司秤员根据车号在系统内调出相应的请检单,将自动采集的质量信息送至相应的请检单。质量信息一般包括毛、皮、净质量,并增加相关的司秤信息。 (4)签收:当请检单的质量和质检信息全部完整后,收货方即可进行签收,请检系统通过与SAP的接口程序,将不同的数据送往不同的SAP模块,SAP接收到数据后,向请检系统返回物料凭证号和检验批号及皮质量调整凭证。 (5)接口通讯:负责与SAP及计量系统的数据传送。接口软件采用DCOM通讯协议,ABAP为开发语言。 5 实现原理 (1)系统结构 请检系统采用三层体系结构,通过一台代理服务器与SAP进行数据交换,通过ODBC方式与计量系统的检化验系统进行数据交换,同时请检系统有自己单独的数据库服务器来保存自身大量的请检信息(见图2)。 (2)网络及硬件 请检系统软件采用C/S的体系统结构,其功能主要由客户端完成,目前总共有客户端计算机162套,分布在全公司的各个区域。并采用光纤网络相联。由两台小型机作为数据服务器。整个系统虽然庞大,但结构分明。
(3)软件实现 请检系统由16个子模块组成,完成创建、组批、计量、签收、通讯、用户管理、查询修改等功能,软件采用VB、PB作为开发工具,ORACLE为数据库。整个系统运行快速稳定、操作方便简单、界面清晰。 6 结束语 随着涟钢ERP的成功上线,请检系统因为其强 大的功能,体现出独特的魅力,为涟钢的物流管理提供了实时准确的数据。系统的全面实施,迅速提高了涟钢物流管理信息化的水平,使物流管理迈进科技化、智能化、协同化管理的新时代。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
