电子油门驱动器
电子油门驱动器
 传统油门
       我们知道,操纵节气门开度就能控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端联接油门踏板(加速踏板),另一端联接节气门连动板而工作。但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性,在日新月异的汽车电子技术发展形势下,一种电子油门(EGAS)应运而生。
电子油门
      与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。
      电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。
当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
       当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
       在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。
技术数据
电压:12/24VDC 功率负载:60公斤,行程:50,100,150mm,行程开关:首/尾端行程开关内置(出厂预设),低噪音设计,铝合金外管和铝合金伸缩内管,锌合金齿轮箱,粉末冶金减速齿轮组(自润滑)。
通用型号:IMD3-24-A-50,IMD3-24-A-100,IMD3-12-A-50,IMD3-24-30-A-50,IMD3-12-30-A-50,IMD3-24-30-A-100,NIMD3-24-30-A-50
安装连接方式:
1.禁止采用刚性连接驱动方式
2.尾部销孔用销子与固定支架的U型件连接
3.前部销孔用销子与软轴钢索的U型件连接
4.钢丝拉索外露部分须留有>150mm自由长度
5.将油门拉索杆拨到油门最大位置,且活塞全部缩回状态时,测定钢丝拉索的实际连接长度,剪切后固定。
6.拉索空行程长度应调整在怠速位置端。
(即:活塞全伸出时,驱动器一端的拉索由于空行程的长度处于松弛状态。)
公司网站:Http://www.bjmanna.com.cn
三偏心蝶阀的发展及其应用
IMD3-24-30-A-50在油门驱动器中的成功应用
美国C-V公司给水泵再循环阀(最小流量阀)技术特点
最小流量阀在电厂的应用
COPES-VULCAN调节阀的主要特点
