Honeywell SymmetrE楼宇自控系统集成方案
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)是企业楼宇设备集成管理系统,为企业提供全面的建筑设备监控,同时使企业的内部各部门运作完美地结合在一起。 在Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)系统中的三大主要组成部份分别是:Honeywell的生命保障(消防)管理系统(Life Safety Manager),楼宇自控管理系统(Building Manager)及安保管理系统(Security Manager)。每个单一系统都能大大增强企业建筑设备的管理,企业管理者则可通过SymmetrE全面掌握楼宇设备运行的全貌。Honeywell SymmetrE系统将信息管理的优势引入企业管理之中,大大地提高了企业设施的运行效益。
生命保障(消防)管理系统,主要用于楼宇的消防监控,它能对早期的烟、火提供报警信息,使大楼客户得到及时安全地疏散和撤离。此外,系统把事件信息、报警提示、事件追踪等功能完美地结合在一起,构成一套强大的异常、突发事件管理系统及协调管理的工具。
Honeywell Building Manager楼宇自控管理系统可集成并综合监控建筑物的空调、照明、水压及能源使用等各子系统。系统的开放性设计,使其可与符合BACnet、LonWorks行业标准的设备,或其它第三方设备及系统实现平滑连接。
Honeywell Security Manager安保系统容许管理人员监控多个重要场所的出入及保安情况。系统提供中央报警功能,持卡人管理功能,后者通过对其连接的人事资料库进行查询而获取持卡人资料。安保管理系统同时提供报表功能,管理人员可利用系统预设的表格打印标准报表,也可针对不同设备,由用户自行设计和印制其它报表。
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)是一高性能的管理系统。其模块化的监控组件和网络式的系统结构可适用于各种规模及要求的用户群。SymmetrE系统提供了对设备进行管理的整体解决方案。
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)遵循各种工业标准,并采用开放式的系统结构。系统的服务器用微软视窗NT操作系统,客户可使用微软视窗NT,视窗95或98操作系统。系统架构基于以太网(LAN/WAN),使用TCP/IP协议。信息管理系统IBMS可通过ODBC、OPC及DDE方式获取SymmetrE中的数据,SymmetrE同时支持BACnet和LonWorks标准设备协议。
2、 系统的典型特点
- 图形化操作界面
- 支持多个本地及远程的高性能服务器
- 实时获取所有监控设备的各类数据
- 快速高效的报警管理
- 大量的历史数据和趋势图显示
- 标准或用户自定义的打印报表
- 丰富的应用程序开发环境
- 支持多服务器、多工作站构成的符合工业标准的局域网和广域网
- 资料联结使用的保障
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)的模块化结构使其具有良好的扩展性和适应性,无论是单个功能的系统,还是多个功能系统的集成,它都能提供高性能/价格比的解决方案。
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)系统是客户机/服务器体系。数据库服务器运行一个高效的实时数据库,并将数据传送到由系统接连或靠网络接连客户机,如工作点或输入其它相关应用系统,如电子表格或关系数据库。客户可通过冗余数据库服务器及后备网络,增强系统的可靠性、稳定性、安全性。
客户也可根据企业的需要选择建立起最佳的网络系统,从高速Ethernet TCP/IP LAN到广域网(Wide Area Network)。
Honeywell楼宇自控系统集成(SymmetrE)可集成各种网络设备中的数据,包括Excel5000系列的控制器,Honeywell工控器,多种其它方厂商提供的PLC:Allen-Bradley、Modicon、西门子和其它符合Advanced DDE和OPC标准的设备中读取数据。此外,可接连系统的其它界面包括BACnet(通过Ethernet以太网)及LonWorks协议。除了楼宇管理及工业标准外,SymmetrE系统还支持Honeywell XLS1000系列的火灾报警和安保产品。一旦需要,任何数据都可通过网络来监控,记录和打印输出。
3、 操作界面
图形化的操作界面提供用户良好的人机交互方式。这些操作界面采用的是视窗NT和视窗98,因此大大减少客户在训练人员使用系统方面的支出。
利用预设的Pull-Down菜单及工具条,操作人员可以方便、快捷地取得重要的数据。同时,操作站也可配置其它的设备,如跟踪球及触摸屏,进行操作。
在系统的安保方面,Honeywell SymmetrE系统可提供不同级别及对用户指定区域作出安保和监控。这些(安保)配置可根据操作人员不同,操作站不同而有所不同。Honeywell SymmetrE可设置多达六个操作级别,如以不同厂房和设备的安保分类,高达255种。根据区域控制,操作人员只能连接/取得其指定的图像、警报和控制点数据,这些安保监控和区域指令都在安排操作人员时已设定。
Honeywell SymmetrE系统还包括一组丰富的预设显示功能,使系统操作加快,减少客户安装和预备使用所花的时间。这些预设显示包括:
- 控制点的各种详细数据
- 报警总表
- 趋势显示
- 报表显示
- 组群显示
- 系统诊断显示
除了预置显示外,Honeywell SymmetrE系统提供一套功能强大的,面向对象的,能按客户需要绘制图像的软件Display Builder。利用其中的调色板,操作人员可制作独特的平面图像,及制作出三维立体图像。
Display Builder自带的图片库中有常用的冷凝器、阀门、空气调节单元、湿度量度器等图像,帮助操作人员快速地完成设备/系统显示图。工作人员在此系统中,可使用标准的Visual Basic脚本语言,增加动画效果和方便操作。SymmetrE也支持Web页面浏览,方便操作人员上网收集更多有用的资料。
操作站可永久或临时地连接Honeywell SymmetrE服务器。因此,同一系统上的不同操作站,都可通过同一预设的编号,连接Honeywell SymmetrE系统,使在不同时间内,允许大量的用户通过网络得到SymmetrE中的各种数据。
4、 报表
Honeywell SymmetrE系统拥有完善的报表功能。系统预设了各种标准表格,客户可按需要随时将有关资料打印在空白表格上。这些报表包括:
- 报警/事件查询——根据查询条件,将报警和事件信息列出
- 警报时间——计算指定报警点的迟续时间
- 所有数据可记录在可永久保存的介质上,待日后检查和作趋势分析之用。
- 点属性——用以反映资料库状况,如:没有连接到SymmetrE的点、报警信号等。
- 点间相互参照——数据库辅助管理功能
报表可自动或依照操作人员指令印出。指令可以是按特定的键或由客户自定义的画面上的键发出报表可以定期或根据不同事件,由系统中预设的报表打印机,或由操作人员控制打印。如有需要,也可将报表资料记存于SymmetrE系统的硬件中,再传送到其它计算机系统。
其它实时查询(如客户报表)可通过ODBC由标准报表中选择印出。
5.先进的算法
SymmetrE系统有非常先进的各类算法,可即时处理数据资料,建立起实时资料库。算法可定期或由事件触发而进行运行。
定期算法包括:
- 代数计算
- 总值计算
- 设备运行时间
- 布尔Boolean运算
- 数据整合
- 分段线性函数
- 最大及最小值记录
事件触发算法包括:
- 报表任务和显示事件
- 站点组群控制
- 区域或组群警号
- 组合结构的警号
6.实时记录
Honeywell SymmetrE系统的实时资料库储存了大量历史的实时数据及由实时数据再分析而得到的各种数据。所收集的可以是某一点时间的数据或平均数据,收集时段也各有不同,间隔范围可从5秒至24小时。此外,报警/事件的数据以及操作的变化也自动地记录在报警/事件日程表上,以供日后检查。
资料一经收集,即可用作趋势分析,编制时间表和报表,并可应用于电子表格或企业中的其它信息系统。
7.报警管理
Honeywell SymmetrE系统完善报警管理设备确保操作人员迅速得到系统和运行中故障及其它异常情况。报警讯
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
