驱动电路不良对逆变模块的危害
A316J做为一款性能优良的逆变模块驱动IC,在众多变频器机种中得到应用。通过A316J反馈给CPU的OC信号,能提供对IGBT模块快速有效的保护。保护机理是这样的:在CPU的驱动脉冲给定期间(IGBT模块也应在导通期间),A316J通过14脚和16脚外围电路,与所驱动的IGBT管子的C、E极形成闭合环路,检测IGBT管子的管压降大于7V以上时,则A316J在封锁输出脉冲的同时,由6脚向CPU发出OC报警信号(低电平有效),使其实施保护停机动作。若需解除故障状态时,CPU将复位信号送至A316J的5脚(低电平有效),A316J便解除掉脉冲封锁,进入工作状态。 IGBT管子的导通内阻在正常电流范围内,其管压降一般在3V以内,当现异常过流时,管压降急剧上升,管子面临击穿损坏的边缘,此时必须实施速断保护,这一任务由A316J向CPU发送OC信号来完成。 在工作过程中有以下三种情况可导致A316J报OC信号: 1、负载异常导致运行电流过大(大于额定电流的3倍左右),使IGBT管子的管压降大于7V; 2、IGBT管子有开路性损坏; 3、驱动电路不良,造成IGBT管子的欠激励,此时输出电流虽偏小,但因管子处于微导通和随机关断状态下,因而其管压降大于动作阀值,也会送出OC信号。 在维修时,需判别A316J及脉冲回路的好坏时,(在并不明了IGBT管子的好坏的情况下,或IGBT管子尚未接入电路的情况下),可将A316J的14脚外接电阻与二极管串联电路与A316J的16脚短接,解除掉OC报警和脉冲封锁功能,利于检测A316J本身及脉冲输入、输出电路的好坏。 一例A316J驱动不良的故障: 接修一台小功率变频器,更换损坏IGBT模块,上电试机,当频率上升到20Hz及以上时,电机出现“咯噔”声,并伴随电机机体的抖动,运行中时有报OC停机现象的发生。检测输出电压,也有抖动现象。判断为IGBT模块内某一只管子导通不好或性能不良或某一路驱动电路不良。 1、当挑开W上臂驱动A316J的6脚后,空载运行中不再跳OC故障。查A316J的14脚外围元件,无异常,更换A316J后故障依旧; 2、单独更换W上臂IGBT管子试验,故障依旧; 3、故障还在A316J外围电路。拆下A316J供电电源的两只100uF/25V电容,检测容量只有几微法了。又顺便检查了其它驱动电源的电容,发现皆有失容或容量严重减小的现象。逆变模块的损坏原因正在于此。 驱动电源的电容失效后,使电源的带负载能力大为降低,表现为负载低速空载运行(小电流运行中)时,模块内IGBT管子尚维持较小的导通压降,电机还能“稳定运行”。当频率上升或带载运行时,由于驱动电源的电容失效,驱动能力下降使IGBT管子不能良好开通,形成较大的导通电阻,出现三相严重不平衡而导致电机跳动,并进而因管压降继续增大,使A316J检测电路输出OC信号而保护停机。如果说正的驱动电压的滤波电容失容,只会造成欠激励,跳OC信号而停机;那么负的截止电压的滤波电容的失容,则会带来危险的后果!截止负压的不足,易造成IGBT管子在开通后不能有效截止,出现某相上、下臂两只管子共通短路的可能,导致了逆变模块的炸裂损坏! 截止负压的丢失为IGBT模块损坏的第一杀手,上述原因当为第二杀手,直流回路储能电容的失容,是IGBT模块损坏的第三杀手。所以对逆变模块损坏的机器,不能忽略对驱动电源滤波电容的检查,尤其是使用年限超过三年以上的机器!(仅供参考) 接手了3台康沃CVF-G1型小功率机器,故障皆为开关电源无输出,无屏显。该机开关电源的IC为3844B,手头无此型号的IC,况不可能3台机器都是3844B损坏了吧?故先从其外围电路查起。 所有开关电源不外乎有以下几条支路:1、上电启动支路,往往由数只较大阻值的电阻串联而成,上电时将500V直流引至3844B供电脚,提供开关管的起振电压;2、正反馈和工作电源支路,由反馈绕组和整流滤波电路组成(有的机器由两绕组供电支路组成,有的兼用。);3、稳压支路,一般由次级5V供电支路,取一基准电压,用光耦反馈到初级3844B的2脚,但该机型的电压反馈是取自初级。 电路起振的条件是:1、500V供电回路正常,500V直流经主绕组加至开关管漏极,开关管源极经小阻值电流采样电阻形成供电回路;2、上电启动支路正常,提供足够幅度的起振电压(电流);3、正反馈和工作电源支路正常,提供满足幅度要求的正反馈电压(电流)和工作电源;4、负载侧无短路,负载侧短路无法使反馈电压建立起来足够的幅度,故电路不能起振。以上电路可称之为振荡回路。 为缩小故障,应采用将稳压支路开路,看电路能否起振。应施行降、调压供电并将易受过电压冲击损坏的电路供电切断,确保安全。若能起振,说明满足起振条件的4个支路大致正常,可进而排查稳压支路的故障元件。若仍不能起振,说明故障在振荡回路,可查找上述的四个支路。 依上述检查次序,甲、乙、丙机开关电源的故障都在振荡电路。检查甲机四个支路及3844B外围元件都无异常,试将一块3845B代换之,电源输出正常,修复;乙机,换用3845B后仍不能起振,4个支路元件都无异常,试将上电启动支路的300k电阻并联200k 电阻后,上电恢复正常;丙机也为3844B损坏,换新块后故障排除。 只有乙机的故障稍微有趣,试分析如下: 表面看起来,乙机查不出一个坏件,致使维修陷入困境。但减小启动支路的电阻值后,则能正常工作。乙机的“异常之处”到底在哪里呢?可能是元器件性能的微弱变化导致电器参数的的变动,如开关管放大能力的些微降低、或开关变压器因轻度受潮使Q值变化、或3844B输出内阻有所增大,或阻容元件有轻微变异,上述原因的查找与确认委实不易,或者是有一种,甚至有可能是数种原因参与其中。但上述多种原因只导致了一个后果:开关管不能被有效启动,电路不能起振!解决的办法是转变掉现有状态,往促成开关管起振的方面下力气,在起动支路并联电阻是最省力也是最有效的一个方法。 顺便说明一下,该机的启动支出路电阻为300k,再加上其它环节的电阻,实际加到开关管栅极的启动电流仅1mA多一点。虽然场效应管为电压控制器件,理论上不吸取电流,但能使其导通的结电容充电电流,恰恰是使其导通的硬指标。从此一角度来讲,场效应管仍为电流控制器件。当电路参数产生变动后,原启动支路的供给电流不足以使开关管导通乃至微导通,所以电路不能起振。将此启动电流值稍稍加大,电路便有可能起振。300k启动电阻有阻值偏大之嫌,我认为稍稍减小其阻值有利无弊。 因而高效率的修理方法不妨走以下的路子:检查开关管不坏,4个支路大致无异常,先在启动支路上并联电阻试验,无效后,再换用3844B,再无效,才下功夫细查电路。往往第一、二个步骤,故障就已经排除了。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
