螺杆式空压机节能改造论文
空压机的电机参数为:额定功率75KW,额定转速2970r/min,额定电流134A。空压机24小时工作,有加载与卸载,加载做有用功,卸载做无用功,加载与卸载电机转速不变。工频运行:用气量大时加载时间为52秒,卸载时间为50秒;用气量小时加载时间为42秒,卸载时间为80 秒;加载时电机线电流最大为140A,线电压为390V;卸载时电机线电流最小为55A,线电压为395V。 空压机气压范围设定在0.55Mpa~0.72Mpa之间,低于0.55Mpa时加载,高于0.72Mpa时卸载。
根椐以上数据分析,该空压机节电空间很大,我们首先给该公司制定的改造方案是恒压供气,控制方式为:用变频器控制空压机电机的转速高低,从而把气压稳定在0.55Mpa~0.58Mpa之间。设定变频器频率特性曲线:0.55Mpa对应45Hz,0.58Mpa对应38Hz,即储气罐压力从0.55Mpa升至0.58Mpa,电机频率从45Hz以平滑曲线降至38Hz,如压力从0.58Mpa降至0.55Mpa,电机频率从38Hz以平滑曲线升至45Hz,成反作用工作。这样储气罐气压始终维持在0.55Mpa~0.58Mpa之间,不会超过0.72Mpa,空压机一直处于加载状态,不卸载。节电率计算:工频工作与变频工作都以最大用气量计算,以1小时工作时间为基准,功率因数忽略不计。工频运行——加载时间t1=3600÷(52+50)×52≈1835秒,卸载时间t2=3600÷(52+50)×50≈1765秒。加载用电量W1=1.732UIt1/3600000=1.732×390×140×1835÷3600000≈48.2KW·H,卸载用电量W2=1.732UIt2/3600000=1.732×395×55×1765÷3600000≈18.4KW·H,总用电量W前=W1+W2=48.2+18.4=66.6KW·H。变频运行——总用电量W后=1.732UIt/3600000=1.732×315×102×3600÷3600000≈55.6KW·H。节电率ξ=(W前–W后)÷W前×100%=(66.6–55.6)÷66.6×100%≈16.5%。
由于空压机一直在加载,润滑油温度相对来说比有卸载时要高出5~10℃(有卸载时油温最高为85℃,无卸载时油温最高为95℃),这是弊端一;弊端二是螺杆长期处于负荷工作,必定会缩短其使用寿命,增加维修成本,电机同理,也会缩短其使用寿命。
为了解决以上两个弊端,我们通过讨论、研究与摸索,制定了第二套方案:智能供气。同样是用变频器控制空压机电机的转速高低,但控制方式有很大差别。即空压机加载时给变频器一个信号,让电机处于45Hz高频运行,空压机卸载时再给变频器一个信号,让电机处于5Hz(甚至更低)低频运行。
要达到智能供气这个要求,中间涉及到几个问题。如果空压机卸载时电机正处于5 Hz运行中,当储气罐压力低于0.55Mpa时突然加载,电机频率在加载的一瞬间是处于5 Hz运行的,低转速下重负载,这样电流在这一瞬间波动很大,对电机线圈势必有损伤。为了解决这个问题,我们在储气罐上安装了一个电接点压力表,压力表压力下限调节为0.6Mpa,空压机卸载时,压力从0.72Mpa慢慢往下降,当降到0.6Mpa时,电接点触点接通,又给变频器一个信号(给定变频器40Hz频率),让其在0.6Mpa这个点上开始升频,当电机频率升至40Hz时,储气罐压力差不多已降到0.55Mpa,这时电机转速比较高,空压机开始加载的话,电流波动范围很小,对电机线圈就不会有损伤了。为了达到最佳节能效果,我们在控制方式上进行了进一步的优化,因为在0.6Mpa这个点上从5Hz升到40Hz所需要的时间不好控制。如果把变频器加速时间设定为12秒(即变频器从0Hz升到50Hz所需要的时间),车间用气量小时,储气罐压力从0.6Mpa降到0.55Mpa可能需要15秒钟,那么中间差不多有6秒钟电机是处于40 Hz高频运行,这6秒钟就会浪费部分电能,车间用气量大时,储气罐压力从0.6Mpa降到0.55Mpa可能只需要7秒钟,那么电机频率还没到40Hz就开始加载了,电流波动照样比较大。要能达到储气罐压力从0.6Mpa降到0.55Mpa所用的时间与变频器频率从5Hz升到40Hz所用的时间同步的话,那是最节能的。为此我们增设了一个压力传感器,空压机卸载时,让变频器在0.6Mpa这个压力点上的升频幅度由模拟量控制。当压力降到0.6Mpa时,电接点触点接通,给变频器一个信号切换到模拟量控制频率,加载时再把变频器切换到数字量控制频率。设定变频器频率特性曲线:0.55Mpa对应40Hz,0.6Mpa对应5Hz,即空压机卸载时,储气罐压力从0.6Mpa降至0.55Mpa,电机频率从5Hz以平滑曲线升至40Hz,这样不管车间用气量是大是小,压力降得快频率就升得快,压力降得慢频率就升得慢,从而实现了同步,达到最佳节能状态。
第二套方案工作数据:用气量大时加载时间为78秒,卸载时间为54秒;用气量小时加载时间为51秒,卸载时间为80 秒;电机加载时线电流最大为149A,线电压为345V;电机卸载时线电流最小为54A,线电压为43V。润滑油温度加载时最高只有80℃(工频运行时最高为85℃),卸载时最低只有65℃(工频运行时最低为75℃),温度在原来基础上有很大改善。卸载时电机处于低频5Hz运行,速度相当慢,螺杆磨损减少,反而提高了其使用寿命,电机同理,也提高了其使用寿命,同时工作噪音在原来基础上也降低了很多,这样即节能又降损耗,一举两得。
第二套方案节电率计算:同样以最大用气量计算,1小时工作时间为基准,功率因数忽略不计。加载时间t1=3600÷(78+54)×78≈2127秒,卸载时间t2=3600÷(78+54)×54≈1473秒。加载用电量W1=1.732UIt1/3600000=1.732×345×149×2127÷3600000≈52.6KW·H,卸载用电量W2=1.732UIt2/3600000=1.732×43×54×1473÷3600000≈1.7KW·H,总用电量W后=W1+W2=52.6+1.7=54.3KW·H。节电率ξ=(W前–W后)÷W前×100%=(66.6–54.3)÷66.6×100%≈18.5%。
总结:第二种方案是针对有些公司用气量比较少,空压机卸载时间比较长的场合采用最为节能。如空压机卸载时间非常短(只有10秒左右),最好采用第一种方案才节能。还有一种情况就是生产用气量波动非常大的场合,卸载时间有时很长,有时又很短,这样可以把第一种方案与第二种方案结合起来用,用气量大时自动切换到第一种方案,用气量小的时候自动切换到第二种方案,实时监控智能控制。
2010.05.08
陈 雄
西门子RS485中继器使用说明
西门子S7-200模拟量模块说明
