变频器常见报警及应对措施
通常,所有故障将使变频器立即停止向电机供电并禁止变频器运行。一些用户定义的故障可通过系统程序控制变频器的响应。报警将被显示和记录,但通常不禁止变频器运行。
如果出现故障或报警,将在面板上显示出来。主控软件和硬件检测故障和报警并将它们保存在故障记录器中,故障可以是直接检测到的硬件故障,也可能是由软件产生的。
单元故障由每个功率单元内的单元控制板上的单元控制系统逻辑检测。每个功率单元有自己的检测电路。主控系统根据发生故障的单元及故障的内容对单元故障进行解释、显示和记录。
编号 | 类别 | 提示消息 | 处理措施 |
1 | 消息 | 频率大于1Hz,不允许启动 | 变频器启动条件不具备,按停止按钮后再次启动 |
2 | 用户侧开关没有合闸,不允许启动 | 合上用户侧开关后再次启动 | |
3 | 变频/工频/调试开关位置不对,不允许启动 | 调整旋钮位置后再次启动 | |
4 | 进线柜开关位置不对,不允许启动 | 调整K1、K2、K3位置后再次启动 | |
5 | 急停按钮没有复位,不允许启动 | 复位急停按钮后再次启动 | |
6 | 风机故障反馈,不允许启动 | 检查风机后,后再次启动 | |
7 | 电机停止时间保护,不允许启动 | 调整保护值,或者等10分钟后再次启动 | |
8 | 旁路系统没有上电,不允许启动 | 将在线式UPS上电后再次启动 | |
9 | 远程/就地旋钮位置不对,不允许启动 | 调整旋钮位置后再次启动 | |
10 | 风机合闸失败,启动失败 | 检查风机或者合闸回路后再次启动 | |
11 | 风机分闸失败 | 风机不能正确分闸,检查回路后按停止按钮再次分闸 | |
12 | 跳用户侧开关失败 | 用户侧开关未能按照要求跳开,检查开关 | |
13 | 报警 | A1单元通讯故障 | 变频器将旁路运行,下次停机时检修 |
14 | A1单元电压异常 | 单元电压过高或过低报警 | |
15 | A1单元过流 | 变频器将旁路运行,下次停机时检修 | |
16 | A1单元IGBT故障 | 变频器将旁路运行,下次停机时检修 | |
17 | A1单元超温 | 单元超温报警,检查A1单元快熔是否熔断,是否有单元旁路运行 | |
18 | 风机故障报警 | 检修后才能启动 | |
19 | 风机停止报警 | 运行过程中风机反馈异常 | |
20 | 电流不平衡报警 | 电流短时不平衡报警 | |
21 | 过载报警 | 短时过载衡报警 | |
22 | 过流报警 | 短时过流报警 | |
23 | 电压不平衡报警 | 电压短时不平衡报警 | |
24 | 主回路掉电报警 | 主回路短时掉电报警 | |
25 | 控制电源掉电报警 | 控制电源掉电报警 | |
26 | 旁路系统掉电报警 | 旁路系统掉电报警 | |
27 | 单元故障报警 | 单元故障报警 | |
28 | 旁路通讯故障报警 | 旁路通讯故障报警 | |
29 | CF卡故障报警 | CF卡故障报警 | |
30 | 电压跟踪故障报警 | 电压跟踪故障报警 | |
31 | 主控通讯校验错误报警 | 主控通讯校验错误报警 | |
32 | 主控通讯超时报警 | 主控通讯超时报警 | |
33 | 故障 | 运行过程中风机故障急停 | 停机后检查风机及其回路 |
34 | 运行过程中风机停止急停 | 停机后检查风机及其回路 | |
35 | 运行过程中电流不平衡急停 | 检查电机及负载或电流传感器 | |
36 | 运行过程中过载急停 | 检查电机及负载或电流传感器 | |
37 | 运行过程中过流急停 | 检查电机及负载或电流传感器 | |
38 | 运行过程中电压不平衡急停 | 检查电机及负载、系统电压或电压传感器 | |
39 | 运行过程中主回路掉电急停 | 检查主回路电源或检测主回路电路 | |
40 | 运行过程中控制电源掉电急停 | 检查控制回路电源或检测控制回路电路 | |
41 | 运行过程中旁路系统掉电急停 | 检查旁路电源或检测旁路回路电路 | |
42 | 运行过程中单元故障急停 | 500ms两单元连续故障,排除故障或降频运行 | |
43 | 运行过程中旁路通讯故障急停 | 检查旁路通讯光纤,紧固光纤后,重新运行 | |
44 | 运行过程中CF卡故障急停 | 检查CF卡是否插好,紧固CF卡后,重新运行 | |
45 | 运行过程中电压跟踪故障急停 | 检查有无功率单元报警 | |
46 | 运行过程中主控通讯校验错误急停 | 检查主控和功率单元光纤都是否接好,重启主控后重新运行 | |
47 | 运行过程中主控通讯超时急停 | 检查主控和功率单元光纤都是否接好,重启主控后重新运行 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
