简短精炼的3例编程展示及编程思路与技巧解析
2013/3/21 21:52:45
   对于同一个命题编程,不同人编出不同的程序,有的编出的程序简短精炼,一目了然,有的编出的程序很长很乱,不易读懂。之所以这样就是由于编程者的编程思路不同,对PLC的编程指令的理解掌握不一样所致。要想编出好的简短精炼的程序,编程者不仅要在指令上狠下功夫,做到不仅要深入理解各种指令的内涵,更要学会灵活巧妙的运用它。而且要扩大知识面,使你思路开阔,利于编程。
    下面例举3个编程实例,供大家分析参考:
   一、请教:PLC输入点任意一点变化均触发一次,用什么指令比较精简
如:当输入点部分有信号时,是否能做到依次输出且依次关闭已动作了的。假设输入点IB0~IB1任意一点先变化,则先变化的对应输出点QB0~QB1动作。如:I0.0—>ON接着I1.3->ON,再接着I0.4->ON......依次输出Q0.0=1Q1.3=1(Q0.0=0),Q0.4=1Q0.0=0Q1.3=0)……
    解答:按题意要求,用S7-200编写二段程序供参考:
   1、不保持输入信号状态(即输入为不自锁的按钮,即按下后就抬起)的编程:
     编程解析:本程序只用一个网络语句编程即可实现。编程共用3个指令,这3个指令缺一不可:
1、用比较指令(IW0<>0),由于输入侧的16个开关皆为不自锁按钮开关,未按钮时其对应的16个输入点输入状态皆=0,即IW0=0。只有有按钮按下时,其IW0<>0
2、前沿指令(P)的使用,也是不可缺少的,它执行将IW0传递给QW0,确保无输入时其输出状态不变:只有输入转态变化瞬间,其前沿将IW0的输入状态传送给输出口QW0,以确保当该输入点复位时仍能保持原输出状态不变(即按钮抬起的后沿不起传递作用)。
3、用传递指令MOVW的使用:它可将输入点I0.0~I1.7的状态传送给输出口Q0.0~Q1.7,可将输入口按下点的信息传递给输出口的对应输出点。
     如:I0.0=1,对应输出Q0.0=1I0.0复位(I0.0=0)仍保持Q0.0=1。如I0.7=1,对应输出Q0.7=1Q0.0=0.I0.7复位(I0.7=0)仍保持Q0.7=1,再输入I1.1=1,对应Q1.1=1,而Q0.7=0。。。。
    但这种编程,对输入口的输入状态有要求:按钮前IW0=0,故只适应不自锁按钮(按完后触点断开)。
   2、自锁与不自锁的按钮都可用的编程:
这种情况对编程带来难度,如按一般思路编程,编出的程序一定较长,但用异或指令编程就会使编出的程序简短精练,见下图:
编程思路:选用一字存储器MW10,使其保存未按钮前的IW0的输入状态,即未按钮时其MW10=IW0。当输入侧有按钮按下时,必然使IW0<>MW10,且IW0 > MW10,此时除按钮位=1,其MW10与之对应位=0外,IW0MW10其它各个对应位的状态都是一样的(或=0=1),如能从此状态中将按下按钮位检出,且使其对应输出位=1,就可实现本题目的控制要求。S7-200有字异或指令,该指令的功能是可将参与异或运算的二个字变量,将其状态相同的对应位变量运算结果=0,而状态不同的对应位变量运算结果=1,这正好符合本题目的控制要求,故选用字异或指令编程。
动作原理:当开机时,由于未按按钮,其IW0=0MW10=0,当按下某一按钮,其IW0将不等于MW10且大于MW10,使I W0MW10进行异或运算,运算结果送入QW0(此时QW0的输出只有刚刚按下的位信号=1,其它位都等于0)。随后再将IW0送入MW10,以保存IW0的现有状态,以备下次按键与IW0比较,即MW10为按钮按下时的输入状态。如此时将按钮抬起,其IW0不等于MW10,但IW0小于MW10,故不执行异或指令,即QW0仍保持原输出状态。而IW0状态仍传递给MW10 如此时按下另一按钮,其IW0不等于MW10,而IW0大于MW10,故执行异或指令,运算结果送入QW0(此时QW0的输出只有刚刚按下的位信号=1,其它位都等于0)。随后IW0状态又传递给MW10。例如:
IW0状态=0000_0000_0110_0011,现按下一按钮(使I0.3=1),此时IW0=0000_0000_0110_1011MW10=0000_0000_0110_0011,由于IW0MW10IW0>MW10,故IW0MW10进行异或运算,由于此时IW0MW10只有第3位的内容不等(I0.3=0M10.3=1),其他各个对应位相同,故异或的结果使QW0=8,即 Q0.3=1。随后将现在的IW0=0000_0000_0110_1011的值 送入给MW10
如该按钮又抬起,使IW0=0000_0000_0110_0011,此时IW0MW10的值又不相等(I0.3=0MW10.3=1),但IW0<MW10,故Q0.3=1QW0输出不变。但IW0值送入MW10(0000_0000_0110_0011)
如此时将I0.0的按钮抬起(I0.0=0),IW0=0000_0000_0110_0010,此时IW0MW10,且IW0<MW10,故QW0输出不变。但IW0值送入MW10(0000_0000_0110_0010)
当输入按钮有几个以处于按下(即接通状态),时,如要抬起任一按下的按钮,其输出都不会发生变化,如现输入状态为:IW0=0000_0000_0110_1011 MW10= 0000_0000_0110_1011。如抬起I1.5,使IW0=0000_0000_010 0_1011,此时IW0 < MW10,故不会进行异或运算,即输出保持不变,只是IW0 送入 MW10,使MW10=0000_0000_010 0_1011
可见,巧妙地运用异或指令和比较指令,不仅简化编程,而且对输入口状态无条件限制,使之可适用与各类按钮。
二、请编出这样的一段程序:一个按钮控制4个灯泡,要求每按一次按钮,其4个灯泡总是只有一个灯亮,其它3个不亮。其哪个灯亮是随机的,无规律的。如何编程?
     按此命题编写如下程序:
     编程思路与技巧解析:该程序只用2个网络语句就可实现本命题的控制要求,其编程思路是:开机先将MB116#11,即0001_0001,如对MB1进行多次循环左移,其低4位总是只有一位=1,其它3位皆=02、按下按钮,使I0.0=1,由于是手按按钮,其每次按下的时间间隔很难保持一样,而按下时间又>>PLC循环扫描周期,即在按钮按下时间里,MB1将循环左移多次,由于按钮按下时间是随意的,使MB1循环左移的次数也是多变的,故使当按钮抬起时,其MB1的低4位的=1位时随机的不可确定的。用它传递给QB0,使QB0的低4位只有一位输出=1,其它3=0,而且=1的位是不确定的,即Q0.0~Q0.3都有=1的可能,其几率是相等的。
    编程技巧:本程序编程技巧见网络2:用I0.0=1使MB1进行循环左移,由于I0.0=1的时间不确定,使MB1循环左移的次数为不确定数,即MB1的低4=1的位是可变的,不确定的。当按钮抬起时,其后沿将MB1的低4位传递给QB0达到控制目的。
三、有5个按钮和5个信号灯,编号1#5#,每次只按下一个按钮,按的次序是随意的且没有时间限制,每按下一个按钮输出就亮一个对应的信号灯,持续10秒后自动熄灭,但是同一时刻只允许亮一个灯,即前灯不灭后灯不亮,并且亮灯的次序严格按照按钮按下的次序,例如按钮是2#——1#——5#——3#——4#,则亮灯也按照2#——1#——5#——3#——4#,不能乱。
本命题如用一般指令编程是有一定难度的,而且编出的程序很长又不易读懂,如用填表指令与FIFO指令配合编程就会使程序简短而精炼,见下梯形图:
     程序解析:网络1为填表指令设置:即VW100为表地址,容许填表数据数=10,即容许最多填写10组数据,即容许间隔小于10秒连续按不同按钮10下,使之对应用的灯泡按按钮的顺序依次各亮10秒,这样就有重复使用同一个灯泡的可能。如连续按按钮:132423,则输出为Q0.0Q0.2Q0.1Q0.3Q0.1Q0.2各灯泡依次个亮10秒。
    网络2~网络6分别为按钮1~按钮5按下时的编程,这5路编程是一样的,以网络1为例:当按下按钮1,使I0.0=1,如此时M0.0=05路输出皆=0),其前沿将其输出Q0.01(灯亮),如此时M0.0=1说明5路中有一路输出=1,其前沿将其输出Q0.0的地址(1)填入表内。以备当输出=1的灯由亮10秒后熄灭时,通过FIFO指令将其弹出,使弹出的地址灯泡点亮。如果连续按N个按钮,其间距<10秒,则第一个按下的灯亮外,剩下的N-1个灯的输出地址依次填入表中,当第1个灯由亮变灭时,由于表的实存数据数≠0,则FIFO指令将最先填入的输出地址弹出,通过异或运算使第2个按下按钮对应的输出灯亮(见网络10~11)。
网络7~网络85路输出皆为0时,M0.0=0,只要有一路输出由01,其前沿都会将M0.0=1,而M0.0=1使T101得电延时,延时时间为10秒。
网络10~网络11:当T101延时时间到,T10101,使M0.0=0、使Q0.0~Q0.4=0,再判断VW102(表实际存数据数):如VW1020,说明表内仍存有数据,执行FIFO指令,将表内最前数据弹出,送入MW1(实际为MB2),再通过异或运算送到输出口使对应输出灯亮。如VW102=0,说明表内已无数据,不执行FIFO指令。
网络9:是将M0.1=1时执行将M0.1传递给M0.2,此条指令看似有点多余,但实际上是必要的,这条指令的使用也是本程序编程技巧之一,它解决争态问题:
如不用它直接用M0.1去代替网络11M0.2,其程序将不能正常运行,即T101延时时间到不会使M0.0断开,即T101仍处于得电延时状态,这样就不会执行FIFO指令,使程序总处于一个灯泡长亮的状态不变。
再有这条指令与安放位置有关,必须将它放在使M0.101的指令前面才好用(即放在网络10的前面),其原因:当程序使M0.1=1时,M0.2=0,故不执行异或运算,即不会使输出由亮灯的可能,故下一个扫描周期不会使M0.01,使T101断电。而此时扫描到网络9,由于M0.1=1M0.2才由01,执行异或运算,使输出有一路亮。此处理就是确保M0.0=1的宽度=10秒,不会衡=1
    通过以上3个编程的解析,可以看出,深入理解各个指令的内涵,广开思路,就会使编程指令使用的更加灵活合理,会使你编出的程序简短精练。就写到这里,谢谢大家!
对多输出点PLC设计与编程的实例展示与解析
解析用S7-200编写的几个程序的构思与技巧
如何实现用PLC采集高于其高速计数器最高计数频率的脉冲数据的探讨
超声波时差法测量流量的公式推导及检测方法的探讨
PLC增扩输出口的硬件电路图及与之配合使用的PLC梯形图的构思与解析
