标准线码垛机安装调试流程参考
标准线码垛机安装调试流程参考
2013/9/25 14:55:01
1. 转位机
      接通电源,转位伺服初始化后,按码垛机启动按钮,码垛机进入自动运行状态。料袋从斜坡输送机向后输送,当料袋被输送到转位输送机中间时,(转位光电开关有信号,并且进行计数),转位输送机停止转动,转位抱夹气缸动作夹住袋子;然后转位伺服电机动作将料袋旋转;转位到位后,抱夹打开,转位伺服电机动作返回原位,转位定位接近开关有信号(第一、二、三袋旋转正90度,第八、九、十袋旋转负90度,第五、七袋旋转180度,第四、六袋不旋转);转位伺服电机动作时,如果下一个料袋到达加速输送机,那么加速输送机停止转动(前缓停光电开关有信号,等转位输送机转动后再启动);此时如果再下一个料袋到达后缓停输送机,那么后缓停输送机停止转动。(后缓停光电开关有信号,等加速输送机转动后再启动)
2. 编组机
      料袋经过转位后进入编组输送机,第一、二、四、六、八、九袋进入编组输送机,挡住编组1光电开关编组输送机转动,露出编组1光电开关编组输送机停止转动;第三、五、七、十袋进入编组输送机,挡住编组1光电开关编组输送机转动,露出编组2光电开关编组输送机停止转动(在触摸屏中用延时时间设置可以进行编组机停止延时时间设定)。
3. 推袋机
      第三、七袋进入编组输送机,并且编组电机停止转动后(此时编组1光电开关、编组2光电开关都没有信号),推袋板气缸动作,推袋板关闭(推袋关位接近开关有信号),推袋电机启动向前推料袋,推袋机推到中位(推袋中位接近开关有信号),然后推袋板气缸动作推板打开(推袋开位接近开关有信号),推袋机返回(推袋回位接近开关有信号),第五、十袋进入编组输送机后(编组1光电开关、编组2光电开关都没有信号),推袋板气缸动作,推袋板关闭(推袋关位接近开关有信号),如果分层满光电开关没有信号,推袋电机启动向前推料袋,推袋机推到前位(推袋前位接近开关有信号),将料袋推到分层机上,然后推袋板气缸动作,推板打开,推袋机返回,在推袋机运行过程中有推袋前减速、中减速、回减速三个接近开关进行推袋机到位前减速。
4. 分层机、升降机
      料袋被推到分层机上后(分层满光电开关有信号),侧整形气缸动作整形,压袋气缸动作向下压袋(压完返回,压袋上位接近开关有信号),如果升降机上升临界光电开关有信号,分层电机启动向外打开,将该层料袋落到升降机托盘上(进行层计数);分层机打开到开位(分层机开位接近开关有信号),压袋气缸动作向下压袋,同时升降电机启动向下降;压袋气缸动作返回,分层电机启动向内关闭,当分层机关闭到位(分层机关到位接近开关有信号),如果升降机上升临界光电开关没有信号,升降电机启动向上升,当升降机上升临界光电开关有信号时停止。(压袋气缸的压袋方式在触摸屏中可以进行设定)
5. 托盘仓、垛盘输送机
      如果在升降机上料袋码到八层,升降电机启动向下降到下位(升降下限1,2两接近开关有信号),如果垛盘2、3、4接近开关都没信号,垛盘1、2、3输送机启动,将垛盘输送到垛盘4输送机上;垛盘被输送出垛盘一输送机后,托盘定位挡铁气缸升起,托盘输送机启动将托盘等待位的空托盘输送到垛盘1输送机上(托盘到位光电开关有信号);升降电机启动将空托盘升起到上位,升降上限1、2两接近开关有信号时,升降电机停止;当托盘输送位、托盘等待位光电开关都没有信号、托盘仓空光电开关有信号时,托盘仓大气缸动作升起将仓中托盘托起,升到托盘仓气缸上位接近开关有信号时,开合叉气缸动作打开;托盘仓气缸动作下降将托盘落下,降到托盘仓气缸中位接近开关有信号时,开合叉气缸动作关闭,放下一个托盘;托盘仓气缸下降到底位时,将托盘放到托盘输送机上,然后托盘输送机启动,将托盘送到托盘等待位托盘输送机停止。(托盘等待位光电开关有信号)
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
