S7-200 PLC表格查找(TBL-FIND)指令简介
2015/3/11 14:59:48
表格查找(TBL-FIND)指令在表格(TBL)中搜索符合条件的数据在表中的位置(用数据编号表示,编号范围为0~99)。其指令格式如图1所示。
(1)梯形图中各输入端的介绍
TBL:为表格的实际填表数对应的地址(第二个字地址),即高于对应的“增加至表格”、“后入先出”或“先入先出”指令TBL操作数的一个字地址(两个字节)。TBL操作数:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, *VD, *LD, *AC 。数据类型:字。
PTN:是用来描述查表条件时进行比较的数据。PTN操作数:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, AIW, LW, T, C, AC, 常量, *VD, *LD, *AC。数据类型:整数。
INDX:搜索指针,即从INDX所指的数据编号开始查找,并将搜索到的符合条件的数据的编号放入INDX所指定的存储器。INDX操作数:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, *VD, *LD, *AC。数据类型:字。
CMD:比较运算符,其操作数为常量1~4,分别代表 =、<>、<,>。数据类型:字节 。
(2)功能说明
表格查找”指令搜索表格时,从INDX指定的数据编号开始,寻找与数据PTN的关系满足CMD比较条件的数据。参数如果找到符合条件的数据,则INDX的值为该数据的编号。要查找下一个符合条件的数据,再次使用“表格查找”指令之前须将INDX加1。如果没有找到符合条件的数据,INDX的数值等于实际填表数EC。一个表格最多可有100数据,数据编号范围:0~99。将INDX的值设为0,则从表格的顶端开始搜索。
(3)使ENO = 0的错误条件:SM4.3(运行时间),0006(间接地址),0091(操作数超出范围)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
